PostNapisane: 16.05.2024, 17:02
Kilka dni temu chciałem przykleić coś w dachu i zostawiłem auto z w połowie otwartym dachem tak aby go nie naprężać.
Po 3 dniach wróciłem do garażu, niestety dach totalnie przestał reagować. Podnosi się tylna blenda. Ręcznie z pomocą ojca dach zamknęliśmy. Działa ryglowanie dachu w kabinie. Gdy chce dach złożyć, rygiel ładnie się chowa a tylna lotka się podnosi, ale dach ani drgnie. Trzymając przycisk słyszę pracę jakiegoś mechanizmu ( jest cykliczna tam coś słuchać przez 3 sekund,potem kilka sekund przerwy i ponownie ten sam dźwięk. Czytam, że jedna z przyczyn może być brak płynu hydraulicznego, ale nie widziałem żadnego wycieku. Przy okazji, jaki płyn należy dobrać do tego układu? ( Zwykły płyn do hydrauliki?) Dołączam zdjęcia na jakim etapie zatrzymuje się dach
PostNapisane: 16.05.2024, 20:17
Płyn taki jak do wspomagania.
Może być kilka przyczyn. Trzeba zerknąć, ale od sprawdzenia stanu oleju też bym zaczął. Możesz napisać w jakiej pozycji dokładnie dach zostawiłeś na kilka dni?
PostNapisane: 17.05.2024, 9:38
Cześć,
Dach był dosłownie w połowie otwarty ( tzn, był zadarty do góry)
Zrobiłem mały eksperyment. Ustawiłem auto na podjezdzie skierowane przodem (nosem) w dół, i wtedy dach zaczął działać.. co prawda bardzo wolno i było słychać dziwne dźwięki.
Obczaiłem w internecie kwestię płynu hydraulicznego, i wygląda mi na to, żę jest go w zbiorniczku grubo poniżej minimum. ( chociaż w garażu nie widziałem żadnego wycieku a dach przestał działać dokładnie po tym jak zostawiłem go w połowie otwarty)
Chciałbym dzisiaj go uzupełnić, ale niestety, nie wiem jakiej klasy płyn mam kupić, i ew. gdzie jest dostępny. ( tylko serwis Porsche?)
Spróbuję zrobić małą relację zdjęciową z przeprowadzonej naprawy.
Jesteście w stanie podać dokładnie jaki płyn hydrauliczny zastosować?
PostNapisane: 17.05.2024, 16:03
Ogólnie opanowałem sytuację.
Poniżej nakręciłem krótki film, jak napełniłem zbiorniczek płynem hydraulicznym
Uzyłem zamiennika Febi S06161
Poniżej link do mojego filmu:
https://youtu.be/seBPa-WNsls?si=2S6Yad6Hl6iCSzWd
