PostNapisane: 24.10.2020, 9:27
Mam problem z przednim mostem w 911 4S.
Od prędkości 40-50 km/h zaczyna szumieć .
Na początku myślałem ,że to opony lub łożysko ponieważ dźwięk jest porównywalny.
Jednak opony odpadają z tego powodu, że identyczne mam na tyle i ich nie słychać w ten sposób.
Łożysko prawe było wymieniane, nie ma także różnicy w szumie gdy skręcamy w prawo lub w lewo.
Pozostaje więc przedni dyferencjał , tym bardziej , że dźwięk jest słyszalny centralnie z przodu .
Mam pytanie , czy ktoś miał podobny problem ?
Co może byś do naprawy , łożyska czy coś więcej , co można obstawić ?
PostNapisane: 24.10.2020, 9:34
Ja bym opon nie wykluczał. Zamień koła na inne i wtedy będziesz mógł powiedzieć że to nie one. Choćby pożycz od kogoś na chwilę
PostNapisane: 24.10.2020, 9:46
Nr klubowicza: 583
Wymień olej w dyfrze, zgodnie ze specyfikacją producenta i załóż na próbę inne koła, jak pisał kolega wit007, miałem na 4S różne opony i potrafią być duże różnice. Jaki masz rozmiar tych opon?
PostNapisane: 24.10.2020, 10:08
Rozmiar mam w standardzie , jest chyba 255/40/18 o ile dobrze pamiętam.
Mam jeszcze jeden zestaw felg z letnimi , teraz jest na zimowych , więc sprawdzę ale 99% to nie opony .
Nad olejem też się zastanawiałem . najpierw zajrzę czy coś tam oleju jest ;) .
Wycieków w każdym razie nie widać .
PostNapisane: 24.10.2020, 12:15
Z tego co mi wiadomo to jedna z przypadłości 996 z napędami na 4 koła czyli wersji turbo także,
Zapytaj Dawida Sampa on ma parę turbin i przerabiał ten temat.
PostNapisane: 24.10.2020, 15:23
Koła zmieniłem , jest ciszej ale nadal szumi i ciśnienie mi podnosi .
Ok zapytam , dzięki za info .
Dawid Samp to Nikoracing ?
PostNapisane: 24.10.2020, 16:41
Dawid to porscheee
PostNapisane: 4.11.2020, 10:08
Niestety nie otrzymałem od niego żadnej odpowiedzi.
PostNapisane: 4.01.2021, 1:10
Daro i tu właśnie pojawia się problem o którym piszemy w temacie składek .
Gość X kupuje auto uszkodzone zepsute i pierwsza myśl jaka mu nachodzi na głowę to żeby zaoszczędzić na aso co mogę zrozumieć , wali na forum porsche bo tam napewno jakiś specjalista od danego modelu się znajdzie powie gdzie problem a na dodatek ktos inny sprzeda części do rozbitka . Ok wszytko fajnie i napewno często można uzyskać szybko diagnozę i pomoc ( sam tak często robię jak widzę pod avatarem nr klubowicza ) , ale do jasnej ch....y wypadałoby zapłacić chociaż ta symboliczna składkę . Ileż to już było takich zapytań po czym po rozwiązaniu problemu lub nie gość znikał na amen mając nas klubowiczy w poważaniu ... Albo łączy nas pasja albo ...
PostNapisane: 6.01.2021, 8:55
Nie wiem skąd jesteś Nowas, ale jeśli z okolic Warszawy, to się odezwij na priva. Przyjedziesz, założysz sobie moje koła, pojeździsz, albo przejedziemy się razem i będziesz wiedział. Tez mam 4s - raczej nic mi nie szumi, możemy porównać. 🙂
PostNapisane: 9.01.2021, 7:16
Dzięki Flybart , koła zmieniałem i był ten sam problem.
Samochód już naprawiłem. Do wymiany miałem 2 łożyska.
Przy okazji wymieniłem oczywiście uszczelniacze i olej.
Prosta robota, jeden dzień pracy razem z zakupem części. Koszt około 300 zł , już nawet nie pamiętam.
Sporo na temat szumów z dyfra można znaleźć na forum w US .
PostNapisane: 9.01.2021, 14:16
No, tu Kolego Nowas, uprzejmie prosimy, przybliż trochę szczegółów, np. na jakich częściach, gdzie ? Bo to nas ciekawi !
To nie było tak dawno ....
Moje co prawda nie 4s, ale c4, na razie całkiem ciche, ale wiedza może się przydać !
PostNapisane: 9.01.2021, 20:28
Korzystałem z tej strony :
https://rennlist.com/forums/996-forum/7 ... build.html.
Numerów łożysk nie pamiętam, po wyjęciu można sprawdzić jakie są i można je dostać bez problemu w sklepie z łożyskami . Brałem SKF
Za same uszczelniacze zapłaciłem 88 zł. O ile dobrze pamiętam 48x68x10 mm.
Nie ruszałem wałka zdawczego ponieważ cicho chodził i nie chciałem robić sobie dodatkowej roboty .
Z tej strony pierwszy post może pomóc także w demontażu , gdzie i co po kolei odkręcić : https://rennlist.com/forums/996-forum/9 ... t-diy.html
