PostNapisane: 12.08.2019, 11:50
Co jakies 250-300 km.nagle bez przyczyny gasnie silnik.Pierwsze przekrecenie kluczyka w stacyjce i cisza nie kreci rozrusznik.Po ok 2-3 sek.drugi start i rozrusznik kreci silnik zapala bez problemu.Komputer pokazujacy spalanie paliwa,przejechane kilometry itd.zresetowany.Tak jakby nastapila krotka przerwa w doplywie pradu.Zegarek pokazujacy aktualny czas nie resetuje sie.Podlaczenie komutera do urzadzenia nie pokazuje zadnych bledow.Co szukac Pomocy!
PostNapisane: 12.08.2019, 12:19
Spróbuj na innym akumulatorze.
PostNapisane: 12.08.2019, 12:45
Klema mogą być poluzowane - od tego bym zaczął. Skoro resetuje wszystko to raczej aku. Oczyść stożki ogniw (śniedź). Zacznij od tego. Możliwość druga - cewki (mało prawdopodobne).
PostNapisane: 13.08.2019, 11:21
Cewki,swiece,czujnik na wale nowe, przebieg ok.4000 km.Dzieki za podpowiedzi.Sprawdze akumulator.
PostNapisane: 14.08.2019, 18:17
Stozki i klemy oczyszczone i dalej obserwuje co sie bedzie dzialo.Nastepna podpowiedz jaka dostalem,ze moze byc kostka od stacyjki uszkodzona.
PostNapisane: 14.08.2019, 19:57
Ta kostka sypie się regularnie ale chyba nie powoduje gaśnięcia silnika.
PostNapisane: 14.08.2019, 21:01
Kostka zwykle powoduje duże problemu z odpaleniem lub w ostateczności
auta nie udaje się w ogóle odpalić, ale też nie spotkałem się z tym,
żeby auto gasło. Teoretycznie jest to możliwe, ale to chyba na zasadzie
wyłączenia zapłonu - wtedy zegary nie powinny się resetować.
Przypadek nie najprostszy. Powodzenia. Jak coś mi do głowy wpadnie to
podpowiem, ale aktualnie brak mi pomysłów co to może być.
PostNapisane: 6.09.2019, 19:39
Po przeczyszczeniu klem i stozkow od akumulatora przejechalem ok.500 km.i wszystko w porzadku.Bylo bardzo duzo bialego pylu na stozkach od akumulatora.Kostki od stacyjki jeszcze nie zmienilem.
