[ Posty: 13 ] |
Jovi
Napisane: 25.04.2020, 18:32 |
Cześć, Przełożyłem dzisiaj panel na dół konsoli i po uruchomieniu samochodu panel działa, ale nie ma wogóle nawiewów. Nic nie działa. Panel wyświetla zmianę siły wentylatora, ale z nawiewów nie pojawia się nawet najmniejszy podmuch. Gdzie może tkwić problem? edycja - nie działają podnośniki szyb i centralny. Przy próbie ryglowania dwukrotny sygnał dźwiękowy.
LeON
Napisane: 25.04.2020, 19:14 |
Nr klubowicza: 583
Jovi
Napisane: 25.04.2020, 19:29 |
LeON napisał(a): Bezpieczniki całe? Słychać pod deską jak coś cyka. Zakładam, że tak, bo chyba wtedy nic by nie wyświetlał.
Jovi
Napisane: 25.04.2020, 19:48 |
Myślę, że istotne mogą być jeszcze następujące informacje: Dzisiaj składałem deskę rozdzielczą. Zegary działają. Nie podłączyłem radia. Rano sprawdzę wszystkie bezpieczniki i czy dobrze wpiąłem kostki.
szwagierek
Napisane: 25.04.2020, 21:04 |
Jovi napisał(a): Przy próbie ryglowania dwukrotny sygnał dźwiękowy.  Podłącz poprawnie radio.
Jovi
Napisane: 26.04.2020, 11:37 |
szwagierek napisał(a): Jovi napisał(a): Przy próbie ryglowania dwukrotny sygnał dźwiękowy.  Podłącz poprawnie radio. Podłączyłem. Piszczy na mnie dalej. Idę grzebać w bezpiecznikach.
Napisane: 26.04.2020, 12:15 |
| Członek Zarządu PCP |
W fabrycznym radiu jest włącznik, który po wyjęciu uruchamia alarm/przy próbie zamknięcia sygnalizuje że coś jest nie tak. Założyłeś teraz nowe czy stare?
Jovi
Napisane: 26.04.2020, 12:43 |
wit007 napisał(a): W fabrycznym radiu jest włącznik, który po wyjęciu uruchamia alarm/przy próbie zamknięcia sygnalizuje że coś jest nie tak. Założyłeś teraz nowe czy stare? Jeszcze stare. Chcialem najpierw sprawdzic, czy bez problemu przeloze panel klimy.
szwagierek
Napisane: 26.04.2020, 13:20 |
Jovi napisał(a): wit007 napisał(a): W fabrycznym radiu jest włącznik, który po wyjęciu uruchamia alarm/przy próbie zamknięcia sygnalizuje że coś jest nie tak. Założyłeś teraz nowe czy stare? Jeszcze stare. Chcialem najpierw sprawdzic, czy bez problemu przeloze panel klimy. Dlatego napisałem "poprawnie". Tak jak pisze wit007 włącznik który aktywuje w alarmie błąd 54 radio reciver faulty.
Jovi
Napisane: 26.04.2020, 13:37 |
LeON napisał(a): Bezpieczniki całe? Centralny i szyby działają. Wywalony bezpiecznik. Pozostałe bezpieczniki są w porządku. Nawiewy działają, dziękuję. Podczas wsuwania panelu wypięła się jedna kostka. Widocznie nie zapiąłem jej do końca.
Napisane: 26.04.2020, 13:46 |
No i pięknie. A radio?
Jovi
Napisane: 26.04.2020, 13:52 |
wit007 napisał(a): No i pięknie. A radio? Gra  wsunąłem je "na pół gwizdka" Alpine iLX-702D jak myślisz Witek? https://radiocar24.pl/pl/p/ALPINE-iLX-7 ... -Auto/1934Po "pleckach" chyba powinno działać
Napisane: 26.04.2020, 15:28 |
Chodziło mi bardziej o to, czy alarm nie wariuje przy próbie zamknięcia. Skoro gra to wszystko powinno być ok. Dla mnie dyskwalifikuje je brak pokrętła  Ale ja nie jestem normalny, więc luz
[ Posty: 13 ] |
