Jagan
Napisane: 18.03.2019, 20:10 |
Witam..
Pytanie do szanownego forum użytkowników 996 Turbo.. Jakich rozmiarów opon używacie?
adam748
Napisane: 18.03.2019, 20:20 |
Jeśli jest to ten sam rozmiar co w 4s, a przypuszczam że tak, to będzie 225/40/18 przód i 295/35/18 tył.
Cichy
Napisane: 18.03.2019, 21:01 |
Ten sam co w 996 C4S ale tył 295/30 R18, nie na 35
adam748
Napisane: 18.03.2019, 23:23 |
Upsss...pomyłka, sorry
Center
Napisane: 19.03.2019, 0:49 |
Jagan
Napisane: 19.03.2019, 6:59 |
Cichy napisał(a): Ten sam co w 996 C4S ale tył 295/30 R18, nie na 35 Doprecyzowując pytanie... oczywiście wiem co zaleca producent, ale wiem również że niektórzy te rozmiary zmieniają. Najbardziej interesują mnie opony 19”, ponieważ zalecane 305/25/19 jest rozmiarem niedostępnym.
porscheee
Napisane: 19.03.2019, 15:47 |
Ja w 996 turbo na felgach 19 mam zawsze na tyle 315/25/19 jest łatwo dostępny auto sprawuje sie super
L00rD
Napisane: 20.03.2019, 11:38 |
porscheee napisał(a): Ja w 996 turbo na felgach 19 mam zawsze na tyle 315/25/19 jest łatwo dostępny auto sprawuje sie super a 305/30/19? Jestem na etapie poszukiwań, jaką gumę 315 polecasz?
kajtus
Napisane: 20.03.2019, 13:26 |
Pisz do użytkownika Gumis. Doradzi i zaproponuje opony w dobrej cenie!
porscheee
Napisane: 20.03.2019, 17:11 |
Miałem toyo 315 i była maskara z nierównym zużyciem i odchodzeniem bierznika na tak niskim profilu , teraz zainwestowałem bez oszczędności w michelin i bez problemu kolosalna różnica polecam
Jagan
Napisane: 20.03.2019, 19:07 |
Dzięki za informacje Panowie.. Porschee gdzie Ty szukasz tych opon?? w 315/25/19 nie ma prawie nic  Ostatecznie będą 305/30/19 i 235/35/19 czyli jak w specyfikacji 997
Gumis
Napisane: 20.03.2019, 20:13 |
Jagan napisał(a): Cichy napisał(a): Ten sam co w 996 C4S ale tył 295/30 R18, nie na 35 ...ponieważ zalecane 305/25/19 jest rozmiarem niedostępnym. 305/25R19 są dostępne Pirelli i Hankook. Przy 996 tt radziłbym uważać z rozmiarami opon bo to jest 4X4.
porscheee
Napisane: 20.03.2019, 22:23 |
spisze ci dokładnie swoje rozmiary z 3 kompletów 19 na jakich jeździłem miałem przeliczane obowdybkola tak aby było jak najbliżej oryginału i aby było bezkolizyjnie dla napędu , ale będę przy w garażu za 10 dni dopiero , wszytkie były przetestowane i było ok za każdym razem
Jagan
Napisane: 20.03.2019, 23:34 |
Gumis napisał(a): Jagan napisał(a): Cichy napisał(a): Ten sam co w 996 C4S ale tył 295/30 R18, nie na 35 ...ponieważ zalecane 305/25/19 jest rozmiarem niedostępnym. 305/25R19 są dostępne Pirelli i Hankook. Przy 996 tt radziłbym uważać z rozmiarami opon bo to jest 4X4. 997tt wg specyfikacji producenta ma 235/35/19 i 305/30/19. Czym te napędy się różnią ?
porscheee
Napisane: 21.03.2019, 0:35 |
Całkiem inny napęd , 997tt jest już można powiedzieć cyfrowy a 996tt to jeszce epoka 964 i 993 jeśli chodzi o rozwiązanie napędu . 997tt steruje już nim komputerek napęd ma wtyczkę dosłownie do wiązki w 996 nie ma nic ...
L00rD
Napisane: 21.03.2019, 8:11 |
Za namową kolegi Gumis, wysłałem zapytanie do serwisu, aby po nr VIN sprawdzili jaki jest zalecany rozmiar opony na opcjonalną felgę 19.
Jagan
Napisane: 21.03.2019, 9:22 |
porscheee napisał(a): Całkiem inny napęd , 997tt jest już można powiedzieć cyfrowy a 996tt to jeszce epoka 964 i 993 jeśli chodzi o rozwiązanie napędu . 997tt steruje już nim komputerek napęd ma wtyczkę dosłownie do wiązki w 996 nie ma nic ... Ok ale czy międzyosiowy mechanizm różnicowy zastępuje komputerek?
Jagan
Napisane: 21.03.2019, 12:30 |
porscheee napisał(a): Ja w 996 turbo na felgach 19 mam zawsze na tyle 315/25/19 jest łatwo dostępny auto sprawuje sie super Porscheee zgadza się wg kalkulatora szerokości i profilu 315/25 nawet lepiej pasuje niż dedykowana 305/25. Pytanie tylko na jakim ET masz to założone żeby nie obcierała ?
porscheee
Napisane: 21.03.2019, 16:11 |
Każda felga dedykowana do 996turbo czy c4s , nie stosuje dystansów itd tam jwst naprwde dużo dużo miejsca , felg w 19 mam 3 komplety i w żadnym niebmaikem problemu , za tydzień mogę ci sparwdzic et dokładniej jeśli masz obawy
porscheee
Napisane: 21.03.2019, 16:12 |
L00rD napisał(a): Za namową kolegi Gumis, wysłałem zapytanie do serwisu, aby po nr VIN sprawdzili jaki jest zalecany rozmiar opony na opcjonalną felgę 19. Wywalasz noga otwarte drzwi , naprawdę przerobiłem temat turbin od 10 lat dotyczący każdej kwesti ...
