PostNapisane: 22.08.2020, 14:41
Witam. W jakim zakresie temperatur uruchamia się wiatrak w klapie silnika ?
PostNapisane: 22.08.2020, 23:57
Wentylatory przednie włączają się przy 105 C (chłodziwo)
Wentylator komory silnika włącza się przy 85 C (powietrze)
PostNapisane: 23.08.2020, 0:10
I od 85 chodzi już cały czas?czy ma jakiś zakres? Wentylatory przednie uruchamiają się zgodnie z planem ale tylnego nie widziałem żeby chodził. Czy tylko podczas jazdy dziala tylny?
PostNapisane: 27.08.2020, 1:50
Wentylator komory silnika działa w zależności od temperatury płynu chłodzącego lub temperatury w komorze silnika.
Jeśli temperatura płynu chłodzącego wzrośnie powyżej określonej z góry temperatury, ten wentylator będzie działał, lub jeśli komora silnika przekroczy swój próg temperatury, wentylator będzie działał.
Płyn chłodzący i temperatura komory silnika są monitorowane nawet po wyłączeniu silnika, a po osiągnięciu limitu temperatury włączają się zarówno przednie wentylatory, jak i wentylator komory silnika.
Jeżeli miałbyś jakis problem z wentylatorem w komorze silnika, to pojawiło by sie ostrzeżenie na desce rozdzielczej.
PostNapisane: 27.08.2020, 7:24
Dziękuje za info. Miłego dnia ;))
