[ Posty: 7 ] |
Pieter
Napisane: 14.06.2023, 6:46 |
witam, mam problem z moja 996. Problem polega na dużych wibracjach nadwozia podczas dodawania gazu, auto nie posiada błędów, słychać cykabie w prawej glowicy, odpala bardzo ładnie i chodź równo na wolnych. Na dniach planuje wymienić swiece paliwo u filtr paliwa. Możecie coś poradzić ?
Eternit
Napisane: 14.06.2023, 8:22 |
Poduszki silnika i skrzyni biegów?
Pieter
Napisane: 14.06.2023, 9:59 |
Ogólnie auto sprowadzone z uszkodzona skrztynia biegów, gumy wygladaja bardzo dobrze wydaje mi sie ze nie chodzi na jeden cylinder hmm
Pieter
Napisane: 17.06.2023, 7:12 |
Panowie jak sprawdzić sprawność cewek ?
Napisane: 17.06.2023, 18:47 |
Można na kilka sposobów. Wizualnie czy nie są popękane (trzeba je wyjąć, chyba że są w strasznym stanie to widać bez wyjmowania), komputerem serwisowym czy łapie wypadanie zapłonu aktywnie (nie tylko odczytanie błędów). Warto przy okazji sprawdzić świece.
Pieter
Napisane: 11.07.2023, 21:02 |
Świece wymienione na nowe, stare były w kiepskim stanie Sprawdziliśmy przy okazji kompresję, pokazuje wartości od 10 do 11,5 bara. Cewki jeszcze org w ładnym stanie.
Pieter
Napisane: 12.07.2023, 19:58 |
Po podwyższeniu obr wyskoczył na sekundę check silnika, kod błędu to 111 czy moze ktoś objaśnić co znaczy ?
[ Posty: 7 ] |
