PostNapisane: 22.01.2012, 15:00
Witam serdecznie,
Bardzo prosze o pomoc. Jestem bardzo zaniepokojony wyrzucaniem plynu chlodniczego. Mianowicie jak auto stoi na jalowym biegu np. na swiatlach po kilku minutach zaczyna wyrzucać płyn - leci na lewna rurę wydechowa. Gdzies z okolic zbiornika.
Dodam ,ze jezeli jezdze delikatnie nic sie nie dzieje i generalnie jest OK, ale jak dam mu ognia to po kilkunastu minutach tez zaczyna wyrzucac podczas jazdy i po kilkuset kilometrach woła dolewki plynku..
Auto mialo wymieniane chlodnice ( kupilem go lekko uszkodzonego) i jakis magik to robil. Ciagle jest z tym problem...
Bardzo prosze o odpowiedz czy spotkaliscie sie z czyms takim. Czy jest to kwestia odpowietrzenia ukladu czy swiadczy to o jakiejs powaznej usterce silnika... ??
pozdr,
lukasz
PostNapisane: 22.01.2012, 15:54
pewnie zbiorniczek jest pęknięty.
PostNapisane: 22.01.2012, 16:54
Oby tylko płyn nie szedł z bloku.Te bloki nie mają zbyt dobrej opinii. Sprawdź, czy nie masz płynu w oleju. Ja bym podjechał do kogoś, kto zna te silniki - szybko znajdzie przyczynę.
PostNapisane: 22.01.2012, 17:07
Sprawdź korek zbiornika. U mnie wymiana korka rozwiązała problem.
PostNapisane: 23.01.2012, 11:55
Ja mialem takie objawy jak miałem pękniętą uszczelke pod głowica. Jednak wyrzucanie plynu chlodzacego moze byc spowodowane tym, ze ten mechanik po wymianie chlodnic zle odpowietrzyl uklad chlodzacy. Zacznij od tego i oczywiscie sprawdzenia oleju czy nie ma w nim w wody. Gdyby odpowietrzenie nie pomoglo najlepiej spusc olej i zobacz w jakim jest stanie
PostNapisane: 24.01.2012, 10:41
Ja miałem taki problem przy nieodpowiednim odpowietrzeniu układu, po procedurze problem zniknął. Gdyby przy okazji grzanie przestało działać natychmiast się zatrzymaj i odpowietrz układ uzupełniając do stanu.
PostNapisane: 24.01.2012, 11:10
Temat wraca co chwile. Tak jak pisali koledzy najprawdopodobniej nie odpowietrzony ukł. chłodzenia, co bardzo często doprowadza do pęknięcia zbiorniczka wyrównawczego (nowy w ASO kiedyś kosztował 1000coś pln). Na dzień dobry zobacz czy nie jest pęknięty, a jeśli nie, to w przyklejonych masz temat "Pomoce techniczne, workshop manuale, itp..." tam będzie serwisówka do 996 do pobrania z opisaną procedurą odpowietrzania (dla Tiptronic nieco innaczej). Jak nie będziesz chciał sam się w to bawić, to napisz skąd jesteś i napewno znajdzie się w Twojej okolicy ktoś kto będzie wiedział co robić.
PostNapisane: 14.03.2012, 20:48
Chyba sie udalo ;) podniosłem tył auta do góry i naprawde wywalil jeszcze spore ilosci powietrza... generalnie juz w trakcie jazdy nie robi takiego cisnienia i jej OK, wiec mam nadzieje, ze byla to kwestia odpowietrzenia ukladu...
dziękuje za POMOC !!!!
POZDRAWIAM
