PostNapisane: 7.04.2021, 18:05
Czy ktoś miał problem z xenonami silniczki nie ustawiają wysokości słupa światła na odpowiedniej wysokości. Mam wrażenie ze nie pracują . Czy po włączeniu świateł powinno się widzieć ruch poziomu świateł ?
U mie lewy swieci b nisko , prawy w miarę dobrze.
Proszę o jakaś podpowiedz.
Dzięki
PostNapisane: 7.04.2021, 18:42
Dzięki
Po włączeniu zapłonu na światłach powinno się widzieć ruch soczewek góra/dół.
Do rozebrania reflektory, może główka silniczka wyskoczyła z mocowania lub jest połamane.
PostNapisane: 7.04.2021, 18:54
Przełączanie na "długie" też wymusza ruch soczewki.
PostNapisane: 8.04.2021, 12:58
Xenony wróciły po sprawdzeniu i wymiany na wersje euro. Silniczki siedzą dobrze ale nie pracują.
Myśle ze to czujnik żyroskopowy . Trzeba będzie podłączyć pod kompa.
PostNapisane: 8.04.2021, 15:27
Nr klubowicza: 583
po przekręceniu zapłonu powinny zrobić ruch kontrolny, można usłyszeć bez problemu
długie to przysłona, kawałek blaszki i elektromagnes, również pracę da się usłyszeć
z tego co pamiętam można silniczki od wysokości świecenia wysterować w ramach testu z komputera diagnostycznego
PostNapisane: 8.04.2021, 18:37
Tak, LeOn. Sprawdziłem. Po włączeniu świateł, przekręcam zapłon i silniczki ruszają . Słychać i widać nie wielki ruch. Czyli coś tam żyje. Jutro będę w Poznaniu , to mam nadzieje , ze to ustawią. Fenks :)
PS. Zdjęcie pod Silverem w Szczecinie ?
PostNapisane: 8.04.2021, 19:21
Nr klubowicza: 583
Dokładnie, pod Silverem, drobny retusz i avatar gotowy 😁
nie wiem czy jak włączysz najpierw światła i zaraz po nich zapłon to przypadkiem nie będzie widać tego ruchu na ścianie
jak przerabiałem sobie lampy na eu to też musiałem chwilę powalczyć z ustawieniem, ale wszystko wyszło elegancko 🙃
Kamil miał przerabiać w swojej lampy, ciekawe czy zrobił i jak wyszło
PostNapisane: 9.04.2021, 22:49
Robert udało się naprawić Xenony ?
PostNapisane: 10.04.2021, 6:40
W Porsche Centrum w Poznaniu przy okazji kodowania kluczyka, mechanik ustawił mi światła mechanicznie. Okazało się , że wszystko chodzi bardzo dobrze tylko lewe światło trzeba ręcznie wyregulować . Zrobił to w 10 minut Gratis! Taka mila niespodzianka. Ja je ustawiałem i tak je rozregulowalem , nie zauważyłem ze silniczek był odłączony, i po podłączeniu silniczka nic już nie mógł wyrównać. 😉 Teraz świecą super. Wracałem z Poznania wczoraj wieczorem i była jasność wiekuista 😂😂
