PostNapisane: 16.10.2009, 17:04
od jakiegoś czasu mam dziwną sprawę - gdy silnik jest zimny, to płynu chłodniczego mam w okolicach max. Gdy silnik jest rozgrzany - płyj jest na dnie zbiorniczka - poniżej minimum.
Dziwna sprawa.
Czy jest to ok?
pozdr
Wojtek
PostNapisane: 17.10.2009, 12:24
wzalwert napisał(a):
Dziwna sprawa.
Czy jest to ok?
pozdr
Wojtek
Rzeczywiście dziwne - powinno być odwrotnie jeśli już.
Płyn się rozszerza i jest go więcej...w tym przypadku może częśc (niewielka ) układu jest zapowietrzona,jak dostaje ciśnienie to bańka powietrza się zmniejsza??
Jeśłi jednak płynu nieubywa to niema czym się martwić.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 17.10.2009, 18:07
Może masz przedmuchy na uszczelce pod głowicą i jak silnik pracuje, to spaliny dostają się do układu chłodzącego i tamtędy do zbiorniczka. Robi się w nim poduszka powietrzna która "naciska" na płyn i dlatego poziom zaczyna odpadać. Kiedy silnik nie pracuje to ciśnienie spada i poziom się podnosi. Tylko sam nie wiem czy coś takiego jest możliwe :D
PostNapisane: 17.10.2009, 19:05
pewnie masz ukłąd zapowietrzony
PostNapisane: 30.10.2009, 14:29
dzięki za feedback.
A jak odpowietrzyć układ?
