PostNapisane: 21.02.2019, 12:26
Idzie wiosna - mam nadzieję - więc zabrałem się za dopieszczanie auta / usuwanie skutków kolejnej zimowej eksploatacji.
Mam dwie wkurwiajki:
1. Check engine - kod usterki 0455 - nieszczelność układu odzyskiwania par benzyny.
2. "skrzeczący" pedał sprzęgła.
Czy ktoś z kolegów walczył skutecznie z powyższymi i może coś mądrego podpowiedzieć?
P.
PostNapisane: 21.02.2019, 12:58
W przypadku opar benzyny pierwsze co należy sprawdzić to uszczelka na korku wlewu paliwa. Koszt wymiany kilkanascie złotych. W moim przypadku 100% skuteczności
PostNapisane: 21.02.2019, 13:38
Wspomniana uszczelka istnieje jako część zamienna w Porsche Centrum czy kupuje się ją gdzie indziej?
PostNapisane: 21.02.2019, 16:46
Tak część VW 191201557 - 40 kilka złotych.
PostNapisane: 21.02.2019, 18:07
Mi w 987S tak skrzypiało z okolic pedału sprzęgła przy wciskaniu. Jest tam jakaś sprężyna i jak pamietam pomogło jej przesmarowanie. Nie zniknęło zupełnie ale było lepiej.
PostNapisane: 22.02.2019, 10:20
Zanurkowałem "w pedały" z latarką. Jest tam sprężyna która się przemieszcza w czarnej plastikowej tulejce i to trze (metal o plastik). Psiknąłęm WD-40 - pogorszyło dźwięk na metaliczny grzechot.
Czym psiknąć żeby metal plastik kopulował ciszej?
PostNapisane: 22.02.2019, 14:11
możesz spróbować smaru do zawiasów ( w aerozolu). jest gęsty i częściowo kasuje luzy. jak nie znajdziesz, albo nie będzie Ci się chciało szukać, to daj znać.
PostNapisane: 22.02.2019, 15:19
takim białym "woskowym"?
PostNapisane: 22.02.2019, 23:13
Tak, np.wurth hsw100
