[ Posty: 9 ] |
RobertS
Napisane: 22.04.2019, 20:52 |
Witam Czy ktoś wie co zrobić z szybami w drzwiach które gwiżdżą na uszczelce. Problem zaczyna się już powyżej 90km/h.
Kubuś72
Napisane: 23.04.2019, 13:49 |
A czy auto miało zdejmowaną uszczelkę do malowania?, jeśli tak to jest źle założona, znitowana, kiedyś to samo miał znajomy, wystarczyło poprawić. Chyba, że buda jest przekoszona, ale mam nadzieję, że to nie to. Jedź do specjalisty.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
RobertS
Napisane: 23.04.2019, 15:25 |
Auto nie maiło zdejmowanej uszczelki. Myślę, że to ze starości ma już 10 lat.
janotres
Napisane: 23.04.2019, 17:22 |
Michał z PorschePana pisała kiedyś o możliwości regulacji szyb w przednich drzwiach. Właśnie o tym samym była mowa tylko, ze model 996. Od spodu drzwi są dwie zaślepki pod nimi są śruby którymi regulujesz kąt dolegania szyby do uszczelki. U mnie w 996 od 120 tez to jest ale nie miałem czasu jeszcze tego regulować. Daj znać jak jest w 997 ?
RobertS
Napisane: 23.04.2019, 17:39 |
Tak w 997 też coś jest do regulacji. Rozmawiałem dzisiaj z serwisem i powiedzieli, że można spróbować regulacji. Ja swoją drogą myślałem żeby najpierw spróbować potraktować uszczelki preparatami do konserwacji gumy (uszczelek) albo podłożyć pod jedną z warg uszczelki okrągły sznur gumowy. Nie chciałbym ruszać ustawienia szyb. Wszystko jest w oryginale. potem zawsze będzie coś nierówno.
Ignacy59
Napisane: 23.04.2019, 17:41 |
Miałem podobny problem w MX5 jaki i Z4- pomogło solidne wyczyszczenie APC oraz smarowanie środkiem dedykowanym do konserwacji gumy. Kilka dni szyba była brudna ale jak całkowicie się wchłonęło to jak ręką odjął.
RobertS
Napisane: 23.04.2019, 18:35 |
kajtus
Napisane: 24.04.2019, 9:43 |
Ignacy59
Napisane: 24.04.2019, 18:37 |
Koncentrat, który możesz rozpuścić w zależności od potrzeb i wyczyścić wszystko.
[ Posty: 9 ] |
