PostNapisane: 6.06.2018, 13:31
Cześć,
Zdarza mi się czasem taka przygoda, że przekręcam kluczyk, włączają się systemy, pokazuje poziom oleju - wszystko standardowo - a następnie po przekręceniu dalej celem odpalenia auta - nie dzieje się nic... :? I wtedy mogę sobie kręcić tym kluczykiem, wynajmować, wkładać, zamykać auto, otwierać - i wciąż nie dochodzi do uruchomienia. Rozrusznik nie kręci, po prostu głucha cisza, jakbym nie ruszał kluczykiem w ogóle.
Raz zapalił po zamknięciu samochodu na kilka minut. Innym razem, gdy przesunąłem skrzynie biegów na N (po włączeniu zapłonu skrzynia się odblokowuje), jeszcze innym razem, gdy stwierdziłem, ze zamknę dach, skoro nie mogę odpalić...
Wiązki są świeżo przeczyszczone, mechanik nie znalazł w nich żadnych ubytków, czy powodów do niepokoju. Akumulator nowy. Samochodem od jakiegoś czasu jeżdżę dość rzadko, gdy jeździłem nim codziennie nic takiego się nie działo, ale czy to ma znaczenie - nie wiem.
Spotkaliście się z takim przypadkiem? Będę wdzięczny za wymianę doświadczeń... :)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 6.06.2018, 14:27
Ciężko powiedzieć, zacząłbym od prostych rzeczy:
1. sprawdzić jak nowy jest akumulator, w sensie czy ma 2 tygodnie czy 6 miesięcy. Jeśli kilka miesięcy to mógł się rozładować , zasiarczyć itp jeśli nie jeździłeś często autem. I taki akumulator powinien być sprawdzony przez mechanika (jakość elektrolitu, jeśli ma do tego sprzęt)
2. sprawdzenie alternatora czy ładuje i czy jest poprawne napięcie (dobry mechanik powinien mieć takie urządzenie). A także sprawdzić czy ładuje jeśli włączysz kilka odbiorników energii, czyli np. światła mijania plus awaryjne .
3. elektroniki lepiej nie ruszaj w 997 u mechanika który nie ma specjalizacji Porsche, lepiej dać do kogoś kto przerobił temat 997 kilka razy.
4. taki pomysł na szybko, jeśli to automat to może być coś nie tak z mieszkiem, pozycja trybu skrzyni vs. możliwość odpalenia auta.
PostNapisane: 6.06.2018, 15:30
Chyba zacząłbym od rozrusznika, wygląda jakby się zawieszał
PostNapisane: 6.06.2018, 17:58
Pół roku temu miałem podobny problem. Rozwiązanie jest banalnie. Winę ponosi czujnik położenia dźwigni biegów. Jeżeli przełączysz na N i dasz radę odpalić masz właściwą diagnozę.
dziwna-sytuacja-t17456.html
Pozdr. Jacek
PostNapisane: 6.06.2018, 18:24
Stawiam jak wit007 ,szczotki się zawieszają.
Rozrusznik do regeneracji.
PostNapisane: 6.06.2018, 19:08
Dziękuję za podpowiedzi! :)
Sprawdzę w takim razie rozrusznik i alternator. (Nawet nie wiedziałem, że rozruszniki się regeneruje). Ciekawa jest tez sytuacja ze skrzynią biegów... ehh, takie pierdoly, a męczą człowieka :banghead:
Jeszcze raz dzięki za Wasze rady!
Edit: akumulator sam wymieniałem po zimie, w marcu.
PostNapisane: 6.06.2018, 22:59
Zobacz najpierw ten wybierak tak jak Vjackmax napisał.
PostNapisane: 12.06.2018, 23:21
Sprawdź włącznik świateł stopu!
