PostNapisane: 5.07.2014, 1:49
Koledzy, potrzebuje pomocy.
Kupiłem auto, wyjechałem na parę dni i jak to zwykle robiłem w 996 odłączyłem akumulator i zatrzasnąłem klapę.
(Robiłem to by czasem alarm się nie włączył żonie i nie wystraszył dzieciaków i jej - ot takie przyzwyczajenie. Wiem, wiem... mam też CTEK-a do podtrzymania ale zrobiłem jak zrobiłem...)
Zawsze w 996 podłączałem prostownik pod mase i łącze + pod pokrywką bezpieczników i otwierałem klapę by mieć dostęp do Aku.
Tu w 997.2 klapa nie chce się otworzyć więc mam odłączony akumulator i zatrzaśniętą maskę. Jak podłączam prostownik bądź aku słychać jaj jakiś przekaźnik kliknie ale bez efektów - guzik klapy nie działa
Co zrobić??????
Z góry dziękuję za wskazówki...
PostNapisane: 5.07.2014, 2:21
updat...poczytałem i znalazlem
udalo sie otworzyc tylna klape ale nie wiem gdzie podlaczyc + aod aku
W 996 wiedzialem tu nie moge znalezc???
PostNapisane: 5.07.2014, 14:16
Jest też opcja żeby otworzyć klapę z przodu przy pomocy linki - jest ukryta pod nadkolem od strony kierowcy.
PostNapisane: 5.07.2014, 16:41
Sprawa rozwiązana.
O lince wiem - czytałem Wasz wcześniejszy wątek.
Tu pewien problem - nadkole by zdjąć trzeba by skręcić koła.
Skręcisz kierownicę to się zblokuje. Nie ma aku to sie jej nie odblokuje!
Blokada to nie kluczyk a jest to blokada zwalniana również elektrycznie więc lipa. Koła nie do skręcenia = b.utrudniony dostęp do nadkola i linki.
Tył odblokowałem bez problemu ale co sie zroientowałem nie ma punktu + jak w 996. Zapewne jest na alternatorze ale dostęp.... praktycznie brak wg mojej oceny naturalnie, a trochę studiowałem temat od wczoraj.
Genealnie zasiliłem zamek prze skrzynkę bezpieczników i otworzyłem maskę no i potem ... fault'y.
Generalnie już więcej tego błędu nie popełnię. Podwójną głupotą jest fakt że przed odłączeniem i zatrzaśnięciem maski rozważałem ten scenariusz.
Auto mam jakiś tydzień a dopiero drugi raz mogłem się przejechać :(
PostNapisane: 5.07.2014, 21:18
Nr klubowicza: 258
A sprawdzales podanie pradu przez skrzynke przy lewej nodze kierowcy?
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
PostNapisane: 5.07.2014, 22:36
Tak, o tej właśnie skrzynce z bezpiecznikami i "terminalem awaryjnego otwierania" właśnie pisałem.
Ten element ma funkcjonować jako wsparcie wyłącznie gdy bateria będzie rozładowana ale dalej podłączona w obwodzie.
Zaskoczyło mnie że stan baterii zblokuje kluczyk i kierownicę.
Czyli blokada zamka kierownicy jest elektryczna a nie mechaniczna.
PostNapisane: 6.07.2014, 13:27
Nr klubowicza: 694
Nie wiem jak jest w nowszym - starszym bracie, w każdym bądź razie w moim 986 nawet jak nie masz akumulatora w samochodzie to podanie prądu przez skrzynkę bezpieczników i np. zamek, pozwala odblokować zamki…
