PostNapisane: 26.06.2021, 20:47
Po przejechaniu kilkunastu kilometrów słychać skrzypienie dochodzące z tylnego koła ale tylko na nierównościach przy wolnym przejeździe.Na kanale nic nie wychodzi,po nacisku i szarpakach na ścieżce diagnistycznej też cisza.Co to może być?
Dzięki
PostNapisane: 26.06.2021, 21:47
Może warto przyjrzeć się bliżej wahaczowi? U mnie w 987 też zaczynało się od popiskiwania - wolne przejazdy po nierównościach poprzecznych [nieprzyjemny odgłos nasilał się kiedy temperatura zmieniała się na bardziej wakacyjną, a prawie zanikał przy np. deszczowej pogodzie czy ogólnie przy większej wilgotności powietrza]. Okazało się że ta gumowa część zaczynała się 'obrywać' [przepraszam jeśli to niezbyt profesjonalne określenie :) i na początku też nie od razu rzucało się to w oczy]. Co prawda u mnie to był wahacz z przodu, ale z tego co widzę to ten z tyłu wygląda bardzo podobnie. Tak czy siak warto sprawdzić :)
PostNapisane: 26.06.2021, 21:52
To są zawsze trudne diagnozy. Na start też bym obstawiał gumy wahacze poprzecznego, amortyzatory raczej zdecydowanie rzadko wydają takie odgłosy, natomiast zdarza się górnym poduszkom kolumny.
PostNapisane: 27.06.2021, 10:13
Sprawdzę,dzięki
