PostNapisane: 7.02.2016, 13:42
Nr klubowicza: 456
Witam serdecznie Wszystkich.
Posiadam model 911 977 turbo rocznik 2007. W pewnym momencie podczas jazdy przestało się wysuwać z jednej strony tj. lewej tylne skrzydło. Na początku wysunięcie było częściowe, a teraz z lewej strony siłownik stoi całkowicie w pozycji nie wysuniętej. Prawy natomiast działa prawidłowo. Dochodzi do dość dużych naprężeń podczas pracy uszkodzonego skrzydła co mnie niepokoi. Muszę usunąć tą usterkę. Może ktoś spotkał się z takim, lub podobnym uszkodzeniem? Proszę o podzielenie się wiedzą. Pozdrawiam marcel44.
911 991.2 GT3 2019;
911 996 carrera II cabrio 2002;
R129 500SL'90;
280 SE'69;
Triumph Stag '71;
MG '64
było 911 997 turbo
PostNapisane: 8.02.2016, 2:31
Niestety to jedna z częstszych usterek 996 i 997 Turbo.
Sprawdź najpierw czy nie ma ubytku oleju z siłowników.
Oryginały są ponoć bardzo drogie, ale firmy robią już zamienniki :
http://www.p-speed.de/test/dienstleistu ... stems.html
PostNapisane: 9.02.2016, 4:13
Nr klubowicza: 456
Bardzo dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam
911 991.2 GT3 2019;
R129 500SL'90;
280 SE'69;
Triumph Stag '71;
MG '64
było 911 997 turbo
PostNapisane: 9.02.2016, 11:44
miałem podobną usterkę w 996 GT2 Przeważnie robi się tak jak jest temp. bardzo niska i wtedy ten olej nie dochodzi wszędzie. Ja zrobiłem to na własną rękę, rozkręciłem spoiler i zawiozłem do tokarza siłowniki , na pewno masz już plastyki popękane. Jest to do ogarnięcia musisz tylko pamiętać że te siłowniki nie mogą być na maxa dopasowane bo wtedy jest problem. Najważniejsze żeby w miarę luźno się podnosiły i opuszczały. Koszt ? mnie kosztowało to 50 zł. :-)
PostNapisane: 14.05.2020, 13:35
Przepraszam, że tak stary temat podbijam... ale właśnie podobną usterkę mam w 996turbo, bo zaczął lewy siłownik podciekać. Czy wymieniałeś jakieś uszczelki etc? Jaki tam olej do środka jest zalany? Typowy do siłowników?
