[ Posty: 4 ] |
jimmy
Napisane: 24.08.2021, 21:13 |
Nr klubowicza: 151
Witam Czy kojarzycie co może być przyczyną blokady uruchomienia silnika. Auto po naprawie blacharskiej prawy przód, były wymieniane chłodnice. Silnik kręci, ale coś blokuje. Wyskakują błędy pasm i psm. 997 c4s 2006.
pozdrawiam, Jakub
IN: MACAN S, 996 C4S out: Porsche 944 2,5
michal928
Napisane: 24.08.2021, 21:24 |
Jakie są błędy? Może blacharze uwalili sterowniki przy spawaniu?
JMK01
Napisane: 25.08.2021, 6:46 |
Nr klubowicza: 692
A może przyczyna jest banalna - akumulator.
U mnie w 987 jak jest słaby aku to wyskakują właśnie błędy PSM i PASM silnik kręci ale słabo i nie odpali. Po naładowaniu aku startuje od strzała, po przejechaniu kilku metrów błędy gasną. Po raz pierwszy, jak to się stało to się przeraziłem, że sterownik padł.
718 Spyder '22 991 Carrera S MRE '14 987 Boxster S '05 Macan kosiarka '18
MaciejKRK
Napisane: 22.10.2021, 11:37 |
SKlaniam sie ku akumulatorowi, te bledy wyskakuja jak jest za slaby. Kreci ci szybko czy masz wrazenie, ze powyzej sekundy cykl trwa? SProbuj odpalic na kablach z innego auta.
[ Posty: 4 ] |
