PostNapisane: 1.07.2009, 15:21
Witam mam pytanie czy zamykajac auto pilotem w kluczyku a następnie (po uzbojeniu sie alarmu) otwierając drzwi kluczykiem alarm powinien wyć czy nie ??....bo u mnie alarm nie buuuczy a po podłaczeniu pod kompa błedów alarmu niet.
PostNapisane: 1.07.2009, 19:29
Nie działa, bo otworzenie kluczykiem go dezaktywuje. Jest to głupie rozwiązanie bo jak ktoś jakimś żelastwem na siłę przekręci bębenek w klamce to auto się otworzy i rozbroi. W boxie i 996 jest o tyle dobrze że w drzwiach nie ma tych guzików, którymi można było ryglować się od środka bo pociągnięcie go w górę spowodowało by rozbrojenie alarmu ;)
Tak miałem w 944S2 Cabrio, seryjny alarm można było rozbroić właśnie tymi guziczkami, a wiadomo że jeśli cabriolet stoi sobie bez dachu to łatwo się schylić do środka i za nie pociągnąć.
PostNapisane: 1.07.2009, 22:38
Serdeczne dzięki za info... i jeszcze jedno małe pytanko:przy owartym dachu czujka alarmu wewnątrz też nie działa ?,czyli można wsadzić łapę do zamkniętego auta i ...... ?
PostNapisane: 1.07.2009, 23:47
W otwartym cabriolecie nie mogą działać fabryczne ultradzwięki.
Polecam dołożyć dobry alarm (można go "zlinkować" z fabrycznym) z czujnikiem mikrofalowym - będzie zdecydowanie bezpieczniej i bardziej komfortowo.
PS. W Gdyni mogę polecić Super fachowców, mająch duże doświadczenie w zabezpieczaniu Porsche.
PostNapisane: 1.07.2009, 23:51
Hej możesz podać namiary? Jestem z Gdyni, mam Boxstera od paru dni i zastanawiałem się nad jakimś lepszym alarmem
PostNapisane: 1.07.2009, 23:57
He, he to nie mogłeś lepiej trafić! :)
CARMAX - Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 20 (vis a vis Stacji Shell)
Tomek: 506089905
Rafał: 506089907
Zadzwoń, a najlepiej podjedź - na bank coś mądrego doradzą (mi doradzają od kilkunastu lat) :)
PostNapisane: 2.07.2009, 19:01
Myślicie że oryginalny alarm 996 i 986 ma ultradźwięki ? Ja przez chwilę tak myślałem ale to ustrojstwo środku deski rozdzielczej to tylko jakby dioda pokazująca uzbrojony alarm, ale na pewno ultradźwiękami to to nie jest. Wydaje mi się że seryjnie chyba w tych autach nie montowali tego. Chyba że się mylę to niech ktoś mnie poprawi ;)
PostNapisane: 2.07.2009, 19:27
Nr klubowicza: 111
ultradźwięki - nie. Wnętrze monitoruje podczerwień: w 996 standardowo, w Boxsterach jako opcja (534 o ile mnie pamięć nie myli). To dwa czujniki unieszczone w konsolce dachowej nad lusterkiem wstecznym
PostNapisane: 2.07.2009, 19:40
Zgadzam się z przedmówcą...bo po zamknięciu auta z pilota a z uchyloną szybą po włożeniu reki do srodka alarm buuuuczy.
PostNapisane: 3.07.2009, 6:50
A czy jak zamkniesz z kluczyka to też alarm działa, bo u mnie nie.
PostNapisane: 4.07.2009, 11:43
Własnie dopiero to sprawdziłem i po zamknięciu z klucza przy otwartej szybie alarm działa....ale chwile musiałem ręką pogmerać w środku.
PostNapisane: 4.07.2009, 17:37
Jeszcze zaobserwowałem dziwną sprawę czasem jak zamknę z kluczyka to klakson da sygnał dwa razy, a po otwarciu z kluczyka da sygnał jeden raz. A w większości zamknięc nie daje sygnału wcale, nie wiem od czego to zależy.
PostNapisane: 5.07.2009, 0:09
Sprawdź czy jest domknięty schowek na tunelu środkowym bo jak jest niedomknięty to alarm daje znać tak samo jakbyś niedomknął bagażnika.........generalnie polecam podłączenie pod komputer by sprawdzić czy alarm nie ma błędów.
