PostNapisane: 19.01.2020, 9:36
Panowie czy antena GPS w Panamerze jest w obudowie mocowania lusterka wstecznego? Jeśli tak to już wiem czemu nie mogę przestawić zegarka i daty ;) bo u mnie nic tam nie ma poza kablem zakończonym niebieska wtyczka. Podrzuci ktoś zdjęcie lub link gdzie kupić antenę do Panamery z 2010 roku. Na allegro znalazłem jakaś z 2012 roku ale wydaje mi się że mam inną wtyczkę. Przy antenie jest okrągła A moja jest kwadratowa.
PostNapisane: 20.01.2020, 8:42
Mała aktualizacja, poprzednio sprawdzałem trochę po ciemku :) Jednak jest tam przyklejone do szyby czarne pudełeczko o wymiarach około 30x30mm z odchodzącym cienkim kabelkiem, może to jest antena? Ale od czego ta wtyczka? Jeśli chodzi o sama nawigacje to wszystko pokazuje tylko lokalizacja samochodu jest jakaś zagubiona. Pokazuje że jestem w Niemczech, trasę wyznacza i rozpoczyna prowadzenie tylko nie z tego punktu co powinna. Da się ją jakoś zresetować czy coś?
Zdjęcie po zdjęciu obudowy lusterka.
https://zapodaj.net/77cb3d4d7c853.jpg.html
Wtyczka
https://zapodaj.net/e4db9aeaa7918.jpg.html
Antena z allegro, czy to powinno byc w obudowie lustrka?
https://zapodaj.net/c48e471359665.jpg.html
PostNapisane: 21.01.2020, 10:30
Nr klubowicza: 583
Nie wiem jak jest Panamerze ale po mojemu masz założoną zwykłą antenę gps w miejsce oryginalnej.
PostNapisane: 21.01.2020, 11:41
A ma ktoś albo może zrobić zdjęcie oryginalnej? wystarczy zdjąć obudowę ta plastikową, schodzi palcami :)
