PostNapisane: 29.07.2021, 15:03
Witam. Czy demontaż bocznej tapicerki w bagażniku jest problematyczny? Proszę o informacje co będę potrzebował do demontażu. Z góry dziękuję.
PostNapisane: 17.05.2025, 7:14
Raczej mało problematyczne potrzebujesz Śrubokręt Torx
https://youtu.be/X_StxVVKPKg?si=oLbu_ukvzvhbcqu3
Może na tym filmie coś podglądniesz
PostNapisane: 23.07.2025, 11:00
Witam! Demontaż bocznej tapicerki w bagażniku zazwyczaj nie jest bardzo trudny, ale wymaga ostrożności i trochę cierpliwości. W zależności od modelu auta będziesz potrzebować:
– plastikowych ściągaczy tapicerki (żeby nie uszkodzić elementów),
– śrubokręta krzyżakowego lub Torx (najczęściej T20 lub T25),
– ewentualnie małego klucza nasadowego (np. 8 mm), jeśli są dodatkowe śruby.
Zwykle trzeba najpierw zdjąć mocowania bagażnika (zaczepy, haki, gniazda 12V), a potem delikatnie odczepić tapicerkę z zatrzasków. Warto robić to na ciepłym aucie – plastik mniej pęka. Uważaj też na klipsy – łatwo je połamać, ale są tanie do kupienia. Dobrze jest mieć latarkę i robić zdjęcia na każdym etapie, żeby potem łatwo wszystko złożyć.
PostNapisane: 24.07.2025, 13:34
Staramy się na tym forum odpowiadać na podstawie własnej wiedzy, a nie wpisując prompt do ChatGPT.
944/993/996T/957/970/95B
