PostNapisane: 12.12.2018, 21:04
Witam wszystkich
Dzisiaj podczas normalnej jazdy wyskoczył mi taki komunikat "FAULT ALL WHEEL DR.SYSTEM", zauważyłem że auto straciło przedni napęd. Czy to może być wina Silniczka reduktora w tylnym moście ??
Czy ktoś może np. użyczyć interfejs diagnostyczny ( woj.dolnośląskie ), mogę również dojechać
Bardzo dziękuję za odpowiedź
Krzysztof
PORSCHE PANAMERA TURBO 2009r.
PostNapisane: 13.12.2018, 0:13
W Panamerze nie masz reduktora i mostu. Masz mechanizm rozdzielający
napęd przód-tył oparty o koła zębate (mniej więcej takie jak biegi),
a z tyłu i przodu dyferencjał.
Jeżeli faktycznie nie ma teraz przedniego napędu, to w najlepszy
wypadku zmieliło jeden przegub (w co wątpię). A w najgorszym trzeba
będzie rozbierać skrzynię.
Dobra diagnostyka oczywiście nieunikniona.
PostNapisane: 13.12.2018, 8:00
W serwisie porsche właśnie wskazali na silnik dyferencjalu. Faktycznie pomyliłem z mostem.
Czesc o numerze 970.624.350.00
Czy to może być faktycznie to ?
PostNapisane: 13.12.2018, 9:42
To jest silnik w tylnym dyferencjale który odpowiada za spinanie
mechanizmu różnicowego ograniczonego poślizgu, czyli tzw. szpery.
Jego uszkodzenie może jak najbardziej wyrzucać błąd na deskę, ale
czy odcina przedni napęd - nie wiem. Natomiast jeżeli już masz
diagnozę to trzeba wymienić ten silniczek. Oby diagnoza pewna, bo
jak już pewnie wiesz, tani nie jest. Może wiązka jest problemem?
PostNapisane: 13.12.2018, 14:24
pokaż numer błędu z wydruku aso
PostNapisane: 17.12.2018, 19:33
Błedy :
C120A1 - CHECK CENTER DIFF LOCK CONTROL UNIT FAULT MEMORY CONTENT
C12081 - CHECK REAR DIFF LEOCK UNIT FAULT MEMORY CONTENT
C12003 - NO COMMUNICATION WITH REAR DIFF LOCK CONTOL UNIT
Były jeszcze błędy związane z trybem SPORT i SPORT PLUS, ale to wiem że to jest związane z tym błędem.
Czy ten silniczek da się jakoś sprawdzić mając go wyciągniętego ??
Czy ktoś może posiada jakoś instrukcję serwisową ??
Bardzo dziękuje za pomoc
PostNapisane: 18.12.2018, 0:07
To moim zdaniem podstawowy błąd którym trzeba się zająć, czyli przywrócenie
komunikacji. Może coś przegryzło przewody lub zahaczyły o coś?
