simprez
Napisane: 6.10.2021, 20:02 |
chris
Napisane: 7.10.2021, 9:56 |
Dołączył: 3.03.2009 Posty: 2306 Lokalizacja: Piotrków Tryb
Czy nikt nie używa boostera na superkondesatorach ??
Ogest
Napisane: 7.10.2021, 11:10 |
Nr klubowicza: 309
I daje rade odpalić 996tt, gdzie trzeba go podpiąć booster w 996?
Daro
Napisane: 7.10.2021, 11:15 |
Wcześniej na zloty woziłem tradycyjnego boostera lecz za dużo miejsca w aucie zajmował przesiadłem się na tego wielkości powerbanka i spokojnie daje radę jak nie lepiej na ostatnim zlocie przetestowane
Napisane: 7.10.2021, 11:55 |
| Członek Zarządu PCP |
Ja używam Osram OBSL400. Porsche nie uruchamiałem, ale diesla 2.8 podczas mrozów i owszem. Więc i z benzynowym 3,6 czy 3,8 powinien sobie bez problemu poradzić.
simprez
Napisane: 7.10.2021, 19:10 |
chris napisał(a): Czy nikt nie używa boostera na superkondesatorach ?? Chris - Ten mój, to tak jak ten Daro - właśnie superkondensator a'la powerbamk Ogest - odpalisz nim 996tt, podpinasz bezpośrednio do klem akumulatora pod przednią maską.
chris
Napisane: 8.10.2021, 9:26 |
simprez napisał(a): chris napisał(a): Czy nikt nie używa boostera na superkondesatorach ?? Chris - Ten mój, to tak jak ten Daro - właśnie superkondensator a'la powerbamk Ogest - odpalisz nim 996tt, podpinasz bezpośrednio do klem akumulatora pod przednią maską. Darek napisał powerbank i tym się zasugerowałem Czy rzeczywiście tak to rewelacyjnie działa ?? 5V na aku wystarcza żeby odpalić ??
simprez
Napisane: 8.10.2021, 9:50 |
wydaje mi się, że tak. Pod warunkiem, że podepniesz, włączysz booster, odczekasz ze 2-3 minuty i dopiero wtedy przekręcisz kluczyk. Jeśli będziesz próbował przekręcić za wcześnie, to może za szybko się wyczerpać. Takie mam doświadczenia z użytkowania. Booster nadaje się również do podbicia napięcia w mocno rozładowanych aku, tak żeby ładowarki typu Ctek chciały w ogóle je zacząć ładować. Również przetestowane
adamax
Napisane: 19.10.2021, 11:07 |
Ostatnio elektryk powiedział mi, że przy superkondensatorach może dojść do uszkodzenia ECU. Czy to jego niewiedza, czy jednak coś jest na rzeczy ?
_________________ pozdrawiam Adam ============ 944/993/996T/957/970986/996http://www.prosiakovo.plhttp://www.enotrip.pl
mps
Napisane: 19.10.2021, 12:59 |
Nr klubowicza: 769
adamax napisał(a): Ostatnio elektryk powiedział mi, że przy superkondensatorach może dojść do uszkodzenia ECU. Czy to jego niewiedza, czy jednak coś jest na rzeczy ? Kondensator jak każde "wiaderko" gromadzi ladunek do pewnwgo poziomu - jeżeli poziom będzie ustawiony powyżej 15v to tak może się stać
_________________  Porsche 911 SC M Targa `79 Turbo look Porsche 911 996.2 3.6 Coupe Aero kit Porsche 718 2.0T `17 Corrado VR6 3.0 Turbo `92 i pare innych  Było: Porsche 986 Boxster 2.7 `00
tona
Napisane: 20.10.2021, 7:21 |
Boleśnie przetestowane, w CooperS komp się skończył gwałtownie mimo, ze booster podobno profesjonalny ze wszystkimi zabezpieczeniami jak twierdzi własciciel serwisu.
adamax
Napisane: 25.10.2021, 10:28 |
I jeszcze jedno pytanie o CTEK. Dostępne są różne wersje od 0.8A do 10A. Najpopularniejsza na All… jest wersja 5A. Czy jest ona ok do Porsche z silnikiem benzynowym powiedzmy do 5l (Panamera), bo do 911 chyba powinna wystarczyć? Akumulatory posiadam w samochodach wg specyfikacji fabrycznej +\- 5% (ADM)
Ponadto, czy ktoś ma w samochodzie wskaźnik naładowania akumulatora wysyłający informacje po Bluetooth do telefonu. Kiedyś widziałem podobne rozwiązanie w TVN Turbo i myśle, że byłoby bardzo ciekawe do zastosowania w samochodzie który stoi w garażu poddziemnym - wiedziałbym kiedy musze przejechać autem to prywatnego garażu, gdzie mogę podłączyć akku pod ładowarkę.
JMK01
Napisane: 25.10.2021, 20:53 |
Nr klubowicza: 692
Wszystkie ładowarki sprzedawane przez Porsche są produkcji Cteka. Do starszych 3,6A do nowszych 5A. Do Panamery również dedykowana jest 5A więc zakładam, że wystarczy. Tak naprawdę to kwestia czasu ładowania. Prąd 5A jest bardzo bezpieczny dla akumulatora ale ładowanie znacznie rozładowanego akumulatora potrafi potrwać 2 - 3 dni.
718 Spyder '22 991 Carrera S MRE '14 987 Boxster S '05 Macan kosiarka '18
piterson
Napisane: 25.10.2021, 22:58 |
Nr klubowicza: 078
Mam Cteka 5A i sprawuje się od wielu lat super, ale gdybym miał teraz kupować wziąłbym jednak wersję 7A. Akumulatory mam min. 80Ah więc prąd ładowania się zgadza. Z 10A trzeba uważać.
ex: 944 S2 '89
rafie
Napisane: 26.10.2021, 21:32 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1662 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
Mam od wielu lat CTEK'a 5A i sprawuje się doskonale. Duży aku w Boxie (powiększona wersja) faktycznie potrafi się długo ładować, ale z drugiej strony im wolniejsze ładowanie tym lepiej dla aku...
ROADSTER Boxster S 986
adamax
Napisane: 28.10.2021, 17:15 |
Dzięki Panowie za rady. Na ten moment ciągle zastanawiam się czy wejść w superkondensator (pojawiają się opinie w necie, że po 1.5-2 latach to urządzenie pada) czy jakiś bank typu Beseus. W między czasie po raz kolejny akku w mojej 993 został wyssany. Prąd zmierzony na nowym akku to tygodniu postoju był na poziomie 5.1V Za radą gościa z firmy która jest m.in. dystrybutorem CTEK kupiłem u niego … NOCO 10A. Podobno CTEK startuje powyżej 8V. Po 20h ładowania akumulator jest jak nowy  Bardzo jestem zadowolony. Ładowarka ma 10A i gość stwierdził, że ona i tak daje tyle amper ile może przyjąć akumulator. A winowajca wysysający prąd został namierzony i zneutralizowany. Był to wzmacniacz JL Audio który był podłączony bezpośrednio. Po wyjęciu „hebla” odciskającego prąd w aucie - prócz rzeczonego wzmacniacza - budził się on i wysysał prąd:)
pimi
Napisane: 28.10.2021, 19:53 |
a noco od ilu V może się włączyć? i ile takie mocowania kosztuje?
adamax
Napisane: 28.10.2021, 19:56 |
Wg instrukcji od 1V. Koszt akurat tego modelu to 590 zł (10A). Generalnie kosztują plus/minus tyle samo co analogiczne CTEK. Podobno również mają te wszystkie „programy”. Po pierwszym ładowaniu 993 jestem mega zadowolony. Następnie podłączyłem do 911, a na wieczór poszło do Boxstera. Jest tez funkcja „wskrzeszania z martwych” ale akku musi być wtedy poza samochodem - idzie duże napięcie i może dowalić ECU.
Mata
Napisane: 17.12.2022, 14:18 |
Dołączył: 10.09.2009 Posty: 5102 Lokalizacja: Warszawa/Poznań
Kochani Czy ma ktoś jakieś sprawdzone urządzenie rozruchowe - booster, które mógłby polecić? Chodzi mi o urządzenie do użytku prywatnego, podręczne, w rozsądnej cenie, które miałoby też funkcję ładowania akumulatora bez podłączenia do prądu (warunek konieczny dla urządzenia). Coś co mogłoby pomóc awaryjnie w uruchomieniu oraz doładowaniu 911 (996), która parkuje w hali garażowej gdzie nie ma dostępu do gniazdka z prądem. Nie zależy mi na powerbankach z funkcją rozruchu samochodu bo ich jest cała masa w przedziale 150-300pln... W necie można znaleźć takie urządzenia ale może ktoś ma jakiś typ, tak jak np. wszyscy tutaj polecają CTEK'a jako najlepszą podręczną ładowarkę  Znalazłem coś takiego i wygląda na to, że spełnia wszystkie powyższe wymagania: https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i- ... tAQAvD_BwEAby było weselej filmik instruktażowy jest nagrany właśnie na przykładzie 911 (996) w hali garażowej: https://www.youtube.com/watch?v=hOWWOSs ... yMg&t=176sPozdrawiam serdecznie Mata ps. Nie jest to żadna reklama z mojej strony, nie mam nic wspólnego z producentem/importerem/sprzedawcą tego urządzenia, filmik instruktażowy mnie naprawdę ujął, aaa i to nie jest moje 996 ani moja hala garażowa
Michał IG: mr.mata912
