PostNapisane: 27.03.2021, 12:19
Po zimie akumulator zdechl i staram sie otworzyc przednia klape przy pomocy boostera podlaczonego do plusa znajdujacego sie przy bezpiecznikach kolo nog kierowcy.
Minus daje albo na blaszke przy zawiasie drzwi, albo za metalowy uchwyt od zamka.
Niestety na boosterze wyswietla blad oznaczajacy zamienione polaryzacje.
Mial ktos cos takiego?
Nie udalo sie rowniez odpalenie od innego auta podlaczonego tak samo.
PostNapisane: 27.03.2021, 13:27
Może uszkodzony akumulator.
Najprościej będzie tak:
https://www.youtube.com/watch?v=ykdwAiBEFfM
Jak się uprzesz to nie musisz zdejmować koła, tym bardziej
jeżeli masz nasadkę od śruby antyzłodziejki w przednim
bagażniku.
PostNapisane: 28.03.2021, 17:25
W naszym 987 czasami - gdy zapomnę doładować - po zimie bateria się rozładuje i nie można otworzyć bagażnika z kluczyka.
W tych modelach można doładować baterię poprzez gniazdo zapalniczki w kabinie, - ładowarka Ctek w kilka godzin czyni cuda.
Jeśli trzeba otworzyć bagażnik na już, to przy lewej nodze kierowcy jest klapka z bezpiecznikami i przekaźnikami.
Zdjąć klapkę, pomiędzy bezpiecznikami jest taki żółty wysuwany styk plusowy, pod który podłączam plus od ładowarki, minus pod zawias drzwi i po kilku sekundach jest takie "cyk" i klapa sama się otwiera.
Przez 12 lat miałem już tak kilka razy po zimie i za każdym razem działało jw.
S.
PostNapisane: 28.03.2021, 17:35
Dzieki Panowie.
Wlasnie poprzez podlaczenie przy bezpiecznikach nie dziala.
Bede musial chyba probowac przez nadkole przy zalozonym kole, bo antyzlodzieja oczywiscie w bagazniku :)
O zapalniczce nie slyszalem, co to za ladowarka?
