Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12.12.2010, 13:42
Co do Twojej wypowiedzi MP-GDY to możliwe ja tylko pdałem gęstości oleju jakie są w mojej instrukcji. Tak sie zastanawiam czy na rynek polski czy niemiecki mogą być podane inne wartości niż na szwajcarski? Bo mój Boxster właśnie z tamtąd przyjechał.
 Tytuł: dymienie
PostNapisane: 14.12.2010, 10:33
Nr klubowicza: 068
może komus sie przyda...
wymiana separatora olej / woda - jedna z mozliwych przyczen dymienia i podscisnienia w ukladzie olejowym
http://aidi.pl/wymiana/porsche/porsche_dymienie_opt.pdf
fakty i mity o 996 3.4
uszkodzenia silnika
http://aidi.pl/wymiana/porsche/fakty_i_mity_996_34.pdf
Marcin
http://aidi.pl
PostNapisane: 14.12.2010, 17:11
Na pewno sie przyda:)
Jesli o mnie chodzi to filter zamowilem u Lellka i jak tylko zmienie to napisze czy u mnie cos pomoglo..
W kazdym razie dobra robota Duc748 i dzieki za ten art:)
PostNapisane: 6.01.2011, 23:46
Mam do Was prośbę. Przy następnym uruchamianiu Waszych samochodów sprawdźcie proszę czy silnik pracuje tak samo przy zakręconym korku wlewu oleju i przy wykręconym? Czy jego praca jest inna? Z góry bardzo dziękuję za eksperyment :)
PostNapisane: 7.01.2011, 8:37
W zdrowym silniku wytwarza się podciśnienie wiec będzie zasysał lewe powietrze przez odkręcony korek to zaburza jego prace. Jest to normalne i tak powinno być :wink:
PostNapisane: 7.01.2011, 12:08
Ufff. Dzięki. Właśnie tak mam :D
PostNapisane: 13.01.2011, 1:35
Witam
A wiec zdaje relacje odnosnie dymienia na bialo w moim 996 2002r 3.6.
Wymienilem ten separator oleju swiece zapłonowe oraz olej w silniku i normalnie jak reka odiął zadnego dymu az normalnie jestem w szoku no pozytywnym oczywiscie:))
Jedno mnie tylko dziwi i sie nie zgadza jak odkrece korek wlewu oleju to dalej zasysa powietrze a według teorii z roznych takich podobnych przypadków zasysanie mialo ustapic razem z dymieniem ale mysle ze to nie problem i pewnie tak ma byc bo wszystko chodzi bardzo zdrowo.
W kazdym razie jestem bardzo zadowolony i polecam te wymiany w razie klopotow z dymieniem pozdrawiam.
PostNapisane: 13.01.2011, 13:10
Jeśli mogę zapytać to ile płaciłeś za separator :?:
PostNapisane: 28.01.2011, 23:59
Separator- z tego co pamietam to ok 400zł
PostNapisane: 29.01.2011, 12:32
Bardzo dziękuję. Też wymienię dla świętego spokoju :)
PostNapisane: 29.01.2011, 18:37
Przy odkręcaniu korka wlewu oleju na pracującym silniku zawsze tak będzie - istota pracy silnika.
Natomiast gdy separator jest uszkodzony to praktycznie nie da się odkęcić korka na pracującym silniku. Wtedy dym palonego oleju tworzy sporą chmurę.
PostNapisane: 30.01.2011, 14:13
To teraz już sam nie wiem. Bo do starej świetności mojego boxstera, brakuje już tylko katalizatorów które wyjął poprzedni właściciel, jednej osłony podwozia która jest pęknięta i właśnie tego dymka "białego" ale nie zbyt dużego. Korek wlewu oleju na pracującym silniku odkręca się lekko więc to nie separator :?: . Może to te katalizatory? Tylko że chyba poszukam używanych bo nowe są jak dla mnie za drogie. Już nie wspomnę o całym układzie wydechowym z nierdzewki, który bym chciał zamontować, co jak narazie jest poza moim zasięgiem :?
PostNapisane: 1.02.2011, 20:20
dokladnie jak bym opisal swuj Boxsterek :) Narazie nebede s tym ruszac, bo wszystko dziala. I dymek tylko przes malutko chwile.
A katalizatory niedam s powrotem, bo potem niebedze tego fajnego dzwieku :)
