PostNapisane: 27.06.2009, 16:37
Ostatnio zauważyłem że poziom cieczy chłodzącej silnik mam mniejszy niż minimum. Czy mogę uzupełnić wodą, czy czy jest jakiś specjalny płyn?
PostNapisane: 27.06.2009, 19:48
Niewilką ilośc ,możesz doadć wody destylowanej(lub demineralizowanej)
Niestey skład płynu oryginalnego jest "zastrzeżony" więc dolewanie innego niesie jakieś ryzyko.
Płyny oryginalne są 2 , zielony ( dawniej stosowany) jest to płyn gotowy oraz płyn czerwony - koncentrat który rozcięńcza się wodą.Oba płyny są mieszalne ze sobą.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 27.06.2009, 21:33
Wielkie dzieki.
PostNapisane: 27.06.2009, 21:57
Jeśli media oryginalne są 'mieszalne', a jeden z nich jest koncentratem rozcieńczalnym 'wodą' (rozumiem, że destylowaną lub demineralizowaną), to dodanie tejże 'wody' powinno być procedurą standardową, jeśli ubytek jest skutkiem odparowania, a nie wycieku - czy dobrze rozumuję?
PostNapisane: 27.06.2009, 22:23
No dobrze.
Pomijając fakt ,że w 100% sprawnym układzie chłodzenia tego typu niepowinno być ubytków a "odparowywanie " to mit.Ubytki płynu to nieszczelności układu i tyle.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 29.06.2009, 0:04
[quote="Romanesku"]Ostatnio zauważyłem że poziom cieczy chłodzącej silnik mam mniejszy niż minimum. Czy mogę uzupełnić wodą, czy czy jest jakiś specjalny płyn?[/quote]
Jak zdiagnozujesz usterkę to napisz co było przyczyną "choroby" bo chyba mam to samo...
PostNapisane: 29.06.2009, 7:49
Płyn nie odparowuje samoistnie.
Sugeruję przyglądnąć się silnikowi oraz podłodze pod autem - jeśli nie będzie śladów wycieku (pompa H2O?) niestety mocno prawdopodobna jest uszczelka po głowicą.. :?
PostNapisane: 29.06.2009, 15:15
Faktycznie jest wyciek z okolicy silnika , zauważyłem na podłodze garażu małą plamkę o konsystencji oleju z wodą.
PostNapisane: 29.06.2009, 15:34
Aż boje się zagłądać u siebie........przez dwa miesiące ubyło mi około litra płynu...brrrr
PostNapisane: 29.06.2009, 20:09
W sobotę jadę do Aso Wawa na wakacyjny podstawowy przegląd za free, dopłacę i usunę usterkę.
