PostNapisane: 5.11.2021, 17:15
Ostatnio zauważyłem że coś mi delikatnie cyka. Jak dodam gazu to cykanie delikatnie przyśpiesza, słyszalne jest jak się wyciszy radio i jak się jedzie za stałą prędkością tak żeby było ok 1200-1400 obrotów. Poniżej przesyłam link do nagrania, na nagraniu cykanie słychać dużo bardziej niż w rzeczywistości. Możecie sprawdzić czy u Was jest podobnie?
https://youtu.be/vTCnj6DJ5Kg
PostNapisane: 5.11.2021, 21:01
Nr klubowicza: 368
Normalne to nie jest. U mnie nic nie cyka. Z tego co słyszę to cykanie jest z jednej strony wyraźniejsze, może to być łożysko na którymś kole od paska. Dobry serwis i diagnoza.
993 cabrio
968 cabrio
911 sc (weissach edition)
991 Carrera 4S
Cayenne (ostatnie V8 diesla)
Były:
Cayenne IID, Carrera 4 997 lift. ,Cayenne S x 2, Carrera S 997, Carrera 4 996
PostNapisane: 5.11.2021, 21:25
Może być nieszczelny wtryskiwacz, diagnoza internetowa nie pomoże, trzeba ją zrobić w realu.
PostNapisane: 12.11.2021, 10:09
Okazało się że wtryskiwacz nie był dopisany. Teraz wszystkie są dopisane, cykania praktycznie nie słychać, ale jak tak dokładnie ucho przyłożę to trochę jednak zostało. Muszę chyba posłuchać jakiegoś innego Cayenna z tym silnikiem...
