[ Posty: 13 ] |
Lisek1979
Napisane: 5.10.2019, 5:59 |
Witam potrzebuje rady... Mam 996 z 2003 roku. Dziś rano wchodzę do garażu, naciskam na pilocie żeby auto się otwarlo i nic. Wkładam kluczyk do zamka i też nic. Zamek się nie obkreca... Kluczyk wchodzi ale nie można obrócić. Czy ktoś miał podobnie? Czy może to być rozladowany akumulator? Auto stało z 2 tygodnie.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Mikołaj
Napisane: 5.10.2019, 9:26 |
To ze przestał reagować na kluczyk to normalne - potrzebuje ok. tygodnia żeby się tak stało. Jednak wtedy otwiera się go zamkiem - może masz uszkodzoną wkładkę, sprawdzałeś kiedykolwiek? Albo stanęła od brudu, wypsikaj penetratorem i spróbuj rozruszać.
szwagierek
Napisane: 5.10.2019, 9:56 |
Life is brutal and full of zasadzkas  Poprzedni właściciel wymienił wkładkę zamka lub wkładkę w stacyjce i grot nie pasuje. Sprawdź ten trop.
Napisane: 5.10.2019, 10:20 |
| Członek Zarządu PCP |
Jak zamek nie zadziała zostaje szukanie linki awaryjnego otwarcia klapy bagażnika
piterson
Napisane: 5.10.2019, 15:39 |
Nr klubowicza: 078
Mruga Ci w ogóle ta czerwona lampka na podszybiu? Ten kluczyk co masz nawet nie drgnie w zamku? Masz drugi kluczyk? 996 tak mają, że potrafią akumulator rozładować do zera dość szybko. Ale tu będzie pewnie coś więcej.
ex: 944 S2 '89
Lisek1979
Napisane: 5.10.2019, 16:38 |
piterson napisał(a): Mruga Ci w ogóle ta czerwona lampka na podszybiu? Ten kluczyk co masz nawet nie drgnie w zamku? Masz drugi kluczyk? 996 tak mają, że potrafią akumulator rozładować do zera dość szybko. Ale tu będzie pewnie coś więcej. Mruga lampka na podszybiu. Mruga też w pilocie. Kluczyki mam 4  Nic nie działa  Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Napisane: 5.10.2019, 16:56 |
Czyli zapewne zamek dawno nie ruszany. Trzeba rozruszać, ale na pewno nie przy pomocy WD40 - to się nie nadaje.
berni500
Napisane: 5.10.2019, 17:55 |
Rzecz normalna, po tygodniu we wszystkich pilot odmawia współpracy. A zapytam z ciekawości co da otwarcie klapy bagażnika linka z nadkola? Po odłączeniu akumulatora na chwile jest nadzieja na otwarcie z pilota?
Napisane: 5.10.2019, 18:29 |
W sumie słuszna uwaga - nie mam pojęcia, ale odpięcie akumulatora powinno pomóc
bary
Napisane: 6.10.2019, 22:01 |
tez mam klopot zarowno z alarmem , z pilotem i z kluczykiem...pomimo wymiany bateri na nowe w obu pilotach oba czasem dzialaja , a czasem nie , z zapalaniem silnika jest nadal klopot...wiec ratuje sie resetowaniem kompa poprzez odpiecie klemy z aku...
Lisek1979
Napisane: 11.10.2019, 16:42 |
No i po wszystkim... Okazało się że wygląda na to jakby kluczyk się rozkodowywał. Ponieważ po otwarciu auta wystarczyło włożyć kluczyk do stacyjki i znów pilot działał. Zamek i kluczyk pasują... Problem tkwił w ostatniej zapadce... Po zabiegu specjalisty zamek pracuje jak nowy otwiera i zamyka.
Ciekawe to auto... Dziękuję wszystkim za pomoc.
Mikołaj
Napisane: 11.10.2019, 21:23 |
To nie tak - on przechodzi w uśpienie po jakichś 5-6 dniach. Czyli zamek w drzwiach był zasyfiony?
Lisek1979
Napisane: 11.10.2019, 21:29 |
Mikołaj napisał(a): To nie tak - on przechodzi w uśpienie po jakichś 5-6 dniach. Czyli zamek w drzwiach był zasyfiony? Tak jest... Dokładnie to okazało się że ostatnia zapadka się zacieła i kluczyk nie wchodził do końca dlatego nie można było obrócić. Fachowiec miał taki sprzęt że w oka mgnieniu, przepchał, wyczyscił, nasmarował. Dziś działa jak nowy. Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
[ Posty: 13 ] |
