[ Posty: 9 ] |
BooCas
Napisane: 12.12.2018, 9:55 |
co sądzicie o podnoszeniu mocy i obrotu Carrera T, np tak jak poniżej,,,
4s911Laufi
Napisane: 12.12.2018, 10:49 |
Proponują duuużo Ja mam 997.2 T. I na fabrycznym wydechu nikt nie zrobi więcej jak 60ps bo w 3,8 Zawsze był problem wysokiej temp spalin po Chip i dlatego trzeba dać sportowe caty i odsunąć drugą sondę na tulejkę wyżej żeby komp myślał że jest OK Ale to całkiem inny silnik i wydech. Mój brat w m3 miał racechip dał 80ps Można było to wypiąć przed serwisem gwarancyjnym ale po dawaniu zapałał się check przez caty fabryczne właśnie.
kk90
Napisane: 15.12.2018, 23:58 |
Jeżeli masz PA, to na pewno stracisz gwarancję. Ja podnosiłem odrobinę moment obrotowy w RS6 i kilkadziesiąt konu, pomogło przy niższych biegach - auto chodziło dużo płynniej. Natomiast po pierwszej awarii - wycieku oleju i rozmowie z (bardzo) kumatym mechanikiem, który zamiast wymieniać całą skrzynię za kilkadziesiąt tys naprawił ją za 2 tys, odradzał ingerencji i piłowania. Z mojej strony, jeżeli stać cię na ewentualne naprawy (niskie prawdopodobieństwo, ale istnieje) to warto.
4s911Laufi
Napisane: 18.12.2018, 13:50 |
Czy są jacyś tuningowcy? Może ktoś w wlkp robił program 997.2 turbo chciałbym się zorientować ile wyszło PS /nm Jak pdk daje radę cena?
Napisane: 18.12.2018, 14:43 |
| Członek Zarządu PCP |
Pawel20VT na pewno dłubał w swoim 997 TT.
mareknowak
Napisane: 18.12.2018, 15:55 |
Przedlift i polift normalnie możesz podbić o 60 KM. Nikt nie doda więcej bez ingerencji w wydech. To jest oczywiście max.
4s911Laufi
Napisane: 18.12.2018, 23:12 |
Mam capristo caty 100 komór sondy odsunięte Intercollery gt2 Filtr powietrza I teraz następny etap  Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
4s911Laufi
Napisane: 18.12.2018, 23:59 |
pawel20vt4
Napisane: 19.12.2018, 22:16 |
Nr klubowicza: 224
Część Ja mam porobione auto ale to jest przed lift czyli 3,6 a to zupełnie inny motor niż 3,8. Prawdą jest ze bez ruszania wydechów, turbin, intercoolerów trudno zrobić bezpiecznie więcej niż 60 -70 KM. Dodatkowo u mnie jest pancerny tiptronic a w po lifcie DSG, który też średnio znosi duży moment  Podsumowując sam pogram + 60 km jest dobrą opcja ponieważ później to już wydatki rosną lawinowo  , ale to jest choroba i uzależnia
_________________ Pozdrawiam Paweł 911 997 TURBO  1/4 mili- 10.583 s > PCP Włocławek 2014 911 964 TURBO  Macan III GTS http://www.willa911.pl
[ Posty: 9 ] |
