 Tytuł: Co to jest
PostNapisane: 9.11.2017, 16:17
Cześć mam pytanie co to jest na zdjęciu. Byłem dziś moim 996 na przeglądzie i to wisiało a po drugiej stronie było chwycone takim paskiem jak na foto więc na szybko to też tak zrobili mi. Jest gorące więc chyba tak być nie powinno.
 Tytuł: Re: Co to jest
PostNapisane: 9.11.2017, 18:25
Rezystor wolnych biegów wentylatora chłodnic. Każda strona ma swój.
PostNapisane: 9.11.2017, 20:47
Auto z USA?
PostNapisane: 9.11.2017, 23:10
Tak z USA ale już długo w PL :), dzięki za info
PostNapisane: 10.11.2017, 19:56
Witam ,i podłączę się do wątku.U mnie mimo wysokiej temp.nie załączają się wentylatory.CZy usterka tych rezystorów może być tego powodem .Bo z informacji tutaj z forum wiem że za załączanie went. odpowiada sterownik silnika.HEJ
PostNapisane: 10.11.2017, 21:11
Powinny byc zamontowane w uchwytach ale wychodzi na to ze uchwyty zardzewiały i zgniłydlatego rezystory wisza , dobrze ze sie nie oderwły wystarczy je z powrotem zamocowac do ramy chlodnic
PostNapisane: 12.11.2017, 10:40
Witam ijeszcze raz zapytam ,czy awaria tych rezystorów może powodować brak pracy wentylatorów i jak można je sprawdzić[zmierzyć]HEJ
PostNapisane: 12.11.2017, 15:20
Tak. Awaria rezystora powoduje brak pracy na pierwszym biegu czyli brak podstawowego chłodzenia silnika i niedziałanie danego wentylatora po włączeniu klimatyzacji. Powinien działać drugi bieg czyli włączy się przy za wysokiej temperaturze silnika jako zabezpieczenie oraz gdy czynnik w układzie klimatyzacji osiąga zbyt wysokie ciśnienie wymagające schłodzenia.
W zimie wielkiego problemu nie będzie - latem wentylatory są obowiązkowe.
Rezystor jest dostępny jako osobna część zamienna - niestety niezbyt tania.
Można temat ogarnąć sporo taniej sposobem.
PostNapisane: 12.11.2017, 17:34
DZiękuję michal928 za info.Odwiedzę elektryka i będę ogarniał sprawę.HEJ
PostNapisane: 12.11.2017, 19:34
To tak, żeby ponownie wyczerpać temat wentylatorów i chłodzenia - warto
zobaczyć czy nie są zapchane. Zwykle liście i piasek. Jeżeli są mocno
zapchane to warto zdjąć przedni zderzak i porządnie wszystko wyczyścić.
Walka idzie o 4 chłodnice :)
PostNapisane: 12.11.2017, 22:13
W moim 996 jeden z tych rezystorow byl padniety. Poniewaz oryginalna czesc Porsche kosztowala ponad 100 euro (a i tak nie jest to plug and play i wymaga lutowania) wymienilem na rezystor o podobnych parametrach: http://ie.rs-online.com/web/p/panel-mou ... s/0188071/ . Sprawa do ogarniecia dla kogos obeznanego z lutownica w 20 minut.
Pozdrawiam,
Kuba
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
PostNapisane: 13.11.2017, 8:09
A tak z ciekawosci - czy w 986 podobne wystepuja czy jest to inaczej rozwiazane?
PostNapisane: 13.11.2017, 8:30
Chlodnice sa takie same w 996 i Boxter wiec raczej rozwiazanie takie same
PostNapisane: 13.11.2017, 21:44
Dokładnie tak jak pisze CayenneT, są takie same.
