PostNapisane: 3.12.2008, 14:51
Dla mnie chyba za mądre stwierdzenie!? Czy ktoś wie co to znaczy? Będę wdzięczny za wszelkie informacje :swieca: Bo jak tylko wszystko zrobię to znów będę mógł pojeździć :drive:
PostNapisane: 3.12.2008, 16:12
Wypadanie zapłonu to potoczne określenie opisujące zjawisko braku występowania zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej co kilka cykli w jednym lub kilku cylindrach.
Przyczyną tego może być m.in. nieszczelność w układzie dolotowym lub niesprawność układu zapłonowego - w tym m.in. przebicia na przewodach WN lub niesprawność świecy zapłonowej.
Objawia się nieregularną pracą silnika, szarpaniem podczas jazdy itp..
PostNapisane: 3.12.2008, 18:36
Silnik pracuje równo. Tylko przy bardzo mocnym wdepnięciu gazu mniej więcej między 4 a 5 tysiącem na obrotomierzu jest takie delikatne zadławienie i dalsze przyśpieszanie :(
PostNapisane: 3.12.2008, 22:31
No to kłaniają się ceweczki na świecach. Częsta przypadłość i dość normalna z uwagi że to boxer i cewki w nim narażone są na dostawanie się do nich wody. Miałem to samo w 996, przy mocnym wciśnięciu gazu się dławił do tego momentu że aż wywaliło mi błąd CHECK ENGINE. Cewki wymieniłem na nowe, błąd skasowałem i wszystko wróciło do normy. Aha, często też siadają przepływomierze, tzn nie psują się całkiem ale zmienia się ich oporność w stosunku do katalogowej i auto gorzej reaguje na całkowite otwarcie przepustnicy
PostNapisane: 3.12.2008, 23:25
Przepływomierz wyjdzie w parametrach, siadanie cewek też.
 Tytuł: Dziękuję
PostNapisane: 4.12.2008, 11:10
Bardzo dziękuję za pomoc. Więc zaczynam od cewek i myślę jeszcze o wymianie świec więc może za jednym zamachem?
 Tytuł: Re: Dziękuję
PostNapisane: 4.12.2008, 12:10
adamww1977 napisał(a):
...zaczynam od cewek i myślę jeszcze o wymianie świec więc może za jednym zamachem?
Tak najlepiej. :)
