PostNapisane: 19.05.2026, 17:22
Hej, mam taki problem, wyciągnałem akumulator i zamknąłem frunka. Nie ma prądu - wiadomo. Jak teraz otworzyć przednią maskę. Oglądałem filmiki z odkrecaniem nadkola, ale jestem po zawale serca i ciezko mi to samemu ogarnać. Czy mozna w jakiś magiczny sposob podłaczyc akumulator od drugiego samochodu i wtedy się otworzy przednia maska? Czy trzeba scignac to nadkole?
PostNapisane: 19.05.2026, 17:51
Nie jestem pewien czy w 987 jest tak samo, ale w 986 jest specjalny wysuwany czerwony terminal w skrzynce z bezpiecznikami przy nogach kierowcy, na który podajesz plus z akmulatora, minus podpinasz do zaczepu rygla drzwi i normalnie wtedy otwierasz klapę bagażnika przyciskiem. W 987 może być podobnie.
PostNapisane: 19.05.2026, 18:11
Tak, jest tak samo, tylko czy jak nie ma akumulatora to ta metoda zadziała? Musze kable przywieźć od znajomego i sprawdzę. Bardzo dziękuję.
PostNapisane: 19.05.2026, 21:41
Udało sie bardzo dziekuje za pomoc!
PostNapisane: wczoraj, 11:33
Nr klubowicza: 694
Piotrek, czyli może nie być w ogóle akumulatora ?
Zastanawiałem się kiedyś czy jak jest "obwód otwarty" (brak akumulatora), to czy metoda na terminal także zadziała... ?
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: wczoraj, 11:45
Tak, nie musi być akumulatora w pojeździe. Ja tę metodę właśnie stosuję, jak wyciągam akumulator w zimie na czas dłuższego postoju i potem otwieram z niego maskę w opisany sposób i montuję na swoim miejscu.
PostNapisane: wczoraj, 11:49
Nr klubowicza: 694
Dokładnie o zimie myślałem ! :thumbup:
PostNapisane: wczoraj, 15:29
W 997.1 bez akumulatora nie otworzy się maski, trzeba ciągnąć za drut w nadkolu.
