Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5.10.2019, 0:57
Cześć,
ostatnio rozglądam się za felgami do 964 i trafiłem na coś takiego. Nie mam pojęcia co to za felga, może ktoś ma pojęcie?
Ew. chętnie zobaczę jakieś inne propozycje, nowe Fuchsy są moim zdaniem za nowoczesne, a stare za małe na 964. Cupy są OK, ale wołałbym coś innego. 17/18
PostNapisane: 5.10.2019, 1:14
Fifteen52 Outlaw 001 by Magnus Walker w 17 calach...
PostNapisane: 5.10.2019, 9:42
Bardzo podobna do Work Meister S1.
PostNapisane: 5.10.2019, 10:08
Z tymi 18 to nie wiem jak w 964?
Próbował ktoś dłuższa trasę?
Bo 993 bez problemu 18 cali na długie wyjazdy.
PostNapisane: 5.10.2019, 12:01
Jeździłem z rok albo i dłużej na 18 w 964. Bez problemu
PostNapisane: 5.10.2019, 13:18
No to z 18 coś tam mam ;) jakbyś chciał.
Ale przymierzyc zalecam osobiście bez względu na to co i od kogo wybierzesz.
Wpadnij na kawkę póki pogoda pozwala :) zapraszam!
PostNapisane: 5.10.2019, 15:52
Nr klubowicza: 078
Jeśli nie chcesz oryginalnych felg to ja poszedłbym zdecydowanie w jakąś uznaną klasykę - takie minimum przyzwoitości to 17-calowe Sport Classic (dobrze wyglądają na 964).
Do tego oczywiście cała gama skręcanych felg z polerowanym rantem uznanych producentów.
Ja mam słabość do telefonów więc takie Rotiform STR jak poniżej zdecydowanie trafiają w mój gust ;)
http://www.rotiform.com/gallery/20366/porsche%2D964%2Dcarrera%2Dstr/
Niestety dobre felgi swoje kosztują...
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 5.10.2019, 19:33
O super, to się też dowiedziałem, że 18 jest OK, bo się zastanawiałem czy jednak może nie za duża. Bardziej celowałem jednak w 17.
O może to właśnie te :)
Znalazłem jeszcze inne zdjęcie z podobną felgą i ta na pewno to Work Wheels bo jest logo.
Jak uporam się z papierami zanim śnieg spadnie to do Katowic na pewno zajrzę ;)
PostNapisane: 5.10.2019, 20:03
Tak jak Piotrek napisał, dobra felga musi kosztować.
Ale przy tej cenie Work-ów warto pomyśleć o customie.
Wtedy masz absolutna pewność ze każda guma wejdzie bez problemu.
Bo to ze ładnie wyglada na zdjęciach nie gwarantuje braku problemów podczas jazdy.
PostNapisane: 5.10.2019, 21:25
Porsche nie zaleca 18 do 964, ale te zalecenia mają długą brodę i czasy się troszkę zmieniły :)
PostNapisane: 5.10.2019, 22:07
Nie zaleca, ponieważ komp ABS przelicza prędkość koła z czujnika przy piaście.
Trzebaby tak dobrać średnicę koła (średnica felgi + profil opony) by zachować całkowitą wysokość orginalengo koła 16" na oponie 205/55/16
W C4 problem się mnoży, bo komp ABS jest wspólny z kompem od PDAS (system sterowania napędu C4). A raczej nikt nie chce narażać na szwank kompa ABS w 964 C4 ;)
Wracając do ulubionych felg - ja mam słabość do Rufów :)
PostNapisane: 5.10.2019, 22:15
No toć przecież trzeba tak dobrać opony żeby średnica się zgadzała, a nie przypadkowo
PostNapisane: 5.10.2019, 22:16
Sebastian,
To przy C2 powinno być 215/40/R18.
To przy 215 zalecam 7 cali na przód.
Przy C4 nie wiem...jeszcze
PostNapisane: 5.10.2019, 22:25
Chyba raczej 225/40 18. A na tył 285/30
PostNapisane: 5.10.2019, 22:32
225 ma większe odchylenie. Ale też może być i wtedy 8 cali na przód.
285 na tył bardzo fajne, ale wejdzie???
Bo to ledwo do 993 wąskiej włożylismy, kombinując z 5 mm dystansem.
Ale wyglądal będzie mega :)
PostNapisane: 5.10.2019, 22:47
Miałem w 964 na tyle 265/35. Przodu nie pamiętam
PostNapisane: 6.10.2019, 9:52
Jeżeli podobają się RH to można sobie skomponować wg życzenia ,średnica ,szerokość,parapet.Kacper jeździ 965 na 19" /HRE/ i jest OK.Najważniejsze to utrzymać obwód koła.
PostNapisane: 6.10.2019, 13:01
U Kacpra do sprzedania 18" BBS /rotor 16"/- dla mnie bomba :D
https://www.facebook.com/strefaporsche/ ... ater&ifg=1
PostNapisane: 9.10.2019, 22:24
A jest ktoś mi wstanie napisać dokładnie jakie felgi 18' wchodzą na Carrere 4? jaka szerokość i jakie ET?
felgi ze zdjęcia to raczej Meister S1 3P
http://www.workwheelsusa.com/product/meister-s1-3p/
Mają ciekawą tabelkę z rozmiarówką, nie chciałbym się walnąć z rozmiarem czy ET. Dodatkowo są jakieś STANDARD, DEEP RIM, BIG CALIPER, BIG CALIPER, i Lip size jest w mm co nie wiem jak się ma ET. Napisałem do nich czy wiedzą co sie zmieści na 964 c4, ale jak narazie cisza :roll:
http://www.workwheelsusa.com/wp-content ... -CHART.pdf
PostNapisane: 9.10.2019, 22:43
Jeśli mogę Ci dać radę, to nie kupuj na odległość.
Mam z tym odrobine doświadczenia i nawet jeśli napiszą Ci, ze wszystko wejdzie i będzie pasowało to niekoniecznie u Ciebie.
My nawet mamy gumy pojedyncze „śmietnik”, żeby przymierzyć czy przy danej szerokości nic nie będzie ocierało, bo kolega mój lubi maksymalne dopasowania :)
I zestaw dystansów przeróżnych do tego.
Pasują napewno tylko oryginalne, reszta to zgadywanka.
A do 964 nie było 18 cali w opcji, wiec ori teoretycznie nie ma.
