 Tytuł: Cześć kochani
PostNapisane: 1.06.2019, 22:08
Kupiłem Porsche Cayman S z 2006 roku
I mam problem z ustawieniem klimatyzacji to znaczy za każdym razem kiedy włączę zapłon jest włączony tryb Eco i nie działa klima... Kiedy kliknie auto wszystko wraca do normy tylko tak muszę włączać tą klimatyzację za każdym razem...
Proszę o pomoc
Z poważaniem Bartek
PostNapisane: 1.06.2019, 23:16
Proszę o pomoc
Z poważaniem Bartek
Ustaw tak jak lubisz a potem zapisz w ustawieniach fotela pod pozycją "kluczyk" i będzie fajnie za kazdym razem :)
Pozdrawiam,
PostNapisane: 2.06.2019, 8:45
Chyba że nie ma foteli z pamięcią ;)
PostNapisane: 2.06.2019, 14:46
Proszę o pomoc
Z poważaniem Bartek
Pozdrawiam,
Próbowalem niestety nie działa może jakaś krótka instrukcja, albo w panelu klimatyzacji jest jakaś bateria?
PostNapisane: 2.06.2019, 15:40
Kluczyk w pozycji zapłon, potem M i przycisk z kluczykiem aż piknie
PostNapisane: 2.06.2019, 20:45
Problem w tym ze nie pika musi być włożony wsteczny czy coś?
PostNapisane: 2.06.2019, 21:22
Przytrzymujesz M i guzik z kluczykiem?
PostNapisane: 2.06.2019, 23:51
robię tak jeżeli chce zapisać ustawienia fotela to m klikam puszczam i klikam 1 na przykład
jeżeli koduje kluczyk to otwieram samochód mam otwarte drzwi wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam na zapłon czyli pozycja przed rozrusznikiem panel klimatyzacji działa i robię tak klikam m puszczam m klikam jeden z kluczykiem i trzymam i nic
drugi sposób klikam m trzymam m dokładam 1 z kluczykiem czyli trzymam oba naraz i dalej nic nie pika , poproszę o dokładną instrukcje ,dodam że to klimatyzacja na pewno jest zapisana w kluczyku bo wkładam drugi i klima działa od początku
pomocy :banghead:
PostNapisane: 3.06.2019, 11:58
Znalazłem że to jest ustawiane w PCM. Klikasz Info, Option, Individual Memory, Klima, zaznaczasz Klima Memory i zachowujesz. To w wersji niemieckiej, jeśli masz angielski to bez problemu dojdziesz
PostNapisane: 3.06.2019, 18:40
Niestety nie...
To jest cayman z 2006 roku proszę o pomoc
PostNapisane: 3.06.2019, 23:10
Nie mam pojęcia, ale fotka mnie rozwaliła....😜
PostNapisane: 3.06.2019, 23:13
Hm, a nie możesz używać drugiego kluczyka? ;) Skąd jesteś?
PostNapisane: 4.06.2019, 1:06
Koledzy mogę używać drugiego kluczyka, mogę jechać też do Porsche i poprosić o zaprogramowanie,ale mi chodzi o to żeby zrobić to samemu z góry dziękuję za zrozumienie...
Ktoś ma jakieś pomysły :)?
PostNapisane: 4.06.2019, 7:12
Qdlaty patrząc na twoj nick taki stan rzeczy nie powinien cie zaskakiwać ;)
Pozdrawiam,
