Witam! Demontaż bocznej tapicerki w bagażniku zazwyczaj nie jest bardzo trudny, ale wymaga ostrożności i trochę cierpliwości. W zależności od modelu auta będziesz potrzebować:
– plastikowych ściągaczy tapicerki (żeby nie uszkodzić elementów),
– śrubokręta krzyżakowego lub Torx (najczęściej T20 lub T25),
– ewentualnie małego klucza nasadowego (np. 8 mm), jeśli są dodatkowe śruby.
Zwykle trzeba najpierw zdjąć mocowania bagażnika (zaczepy, haki, gniazda 12V), a potem delikatnie odczepić tapicerkę z zatrzasków. Warto robić to na ciepłym aucie – plastik mniej pęka. Uważaj też na klipsy – łatwo je połamać, ale są tanie do kupienia. Dobrze jest mieć latarkę i robić zdjęcia na każdym etapie, żeby potem łatwo wszystko złożyć
