PostNapisane: 20.04.2012, 14:33
Takie podwojne pytanie
1. Chcialbym przelozyc felgi z 18 na 19" czy moge przelozyc czujniki cisnienia ze starych felg, czy pozostaje jedynie zakup nowego kompletu?
2. Jak sie miesza plyn chlodniczy? Bo w ASO powiedzieli ze mieszkanka koncentratu 2:1 daje odpornosc do -34 stopnie (o ile pamietam), natomiast na opakowaniu plynu taka temp jest przy mieszance 50%. Teraz juz sam nie wiem jak mam to liczyc.. Wczesniej skalkulowalem, ze jezeli wchodzi np. 22 litry plynu to poprawna mieszanka bedzie 7 litrow plynu, 15 litrow wody? A moze ma byc 11/11l albo 15 plynu 7 wody??
PostNapisane: 20.04.2012, 14:51
czujniki mozesz spokojnie przelozyc, ja przekladam czesto miedzy kompletami i nie ma problemu....
PostNapisane: 20.04.2012, 15:00
dzieki, bo gdzies slyszalem ze to jednorazowki..
to zostaje jeszcze sprawa mieszania plynu..
PostNapisane: 20.04.2012, 15:48
musisz tylko w systemie na nowo je zaprogramowac....
PostNapisane: 20.04.2012, 16:33
Bezpiecznie zamontować nowe maszynki-zależy w jakim stanie są stare
-http://classic911.pl
PostNapisane: 20.04.2012, 22:25
Plyn z reguly miesza sie 1:1 czyli 1 L plynu i 1 L wody. To z reguly daje odpornosc minus trzydziesci kilka stopni. Mozna uzyc wody destylowanej - to troche lepsze niz "kranówka". A nie lepiej kupic gotowy?
PostNapisane: 21.04.2012, 9:48
w porsche sprzedaja koncentrat, chyba nie ma tam innego.. w internecie wyczytalem ze im wiecej wody tym wieksza odpornosc na temperatury co mnie troche zdziwilo bo wydawaloby sie ze odwrotnie powinno byc, wiec to chyba blad.
PostNapisane: 21.04.2012, 11:18
Im wiecej wody tym blizej 0 bedzie zamarzac - tego bym unikał.
Na pudelku nie napisali proporcji mieszania?
PostNapisane: 21.04.2012, 12:15
tak wyglada naklejka.. czyli jak dobrze licze przy 7 litrach plynu i 15 litrach destylowanej wyjdzie mieszanka 32%
PostNapisane: 21.04.2012, 12:42
dobrze liczysz ;)
7 / 22 to niecałe 32%
PostNapisane: 21.04.2012, 12:59
No zaraz zaraz... To zrobisz sobie plyn do -18* a nie -37... Potem dolejesz kiedys troche wody, plyn tez traci swoje wlasciwosci z czasem. Wg mnie na zime bedzie za malo... Ja lałbym pol na pol do -37*
No chyba ze na zime znow zmiensz.
Naklejka pokazuje ilosc koncentratu w wodzie...
Poza tym to zwykly glikol - mogles kupic gotowy gdziekolwiek i pewnie sporo taniej.
PostNapisane: 21.04.2012, 13:16
no wlasnie tu jest problem bo jak go zamawialem w Porsche to mi powiedzieli, ze mieszanka 2:1 daje do -30kilku stopni, wiec zamiast zamowionych 11 wzialem 7. Dlatego teraz pytanie zadalem bo moze zle rozumiem 50% z etykiety ? Moze na litr wody daje sie 50% takiej objetosci plynu chlodniczego czyli 0,5 litra ?
32% to do -20% mi wychodzi liczac wg podanych temperatur, i przy tej temperaturze z tego co wiem to nie zamarza tylko robi sie papka z plynu.
