PostNapisane: 13.11.2018, 18:22
Pytanie Czy to zupełnie nowy silnik czy kontynuacja?
PostNapisane: 13.11.2018, 18:26
Nie miałem za wiele do czynienia z 991, ale w ostatnim czasie przy zmianie generacji 911 silniki zostawały bez większych zmian, więc obstawiam (bez gwarancji), że skoro 997.2 ma suchą, to i 991.1 też.
PostNapisane: 13.11.2018, 18:35
99.2 to już nie wolnossące jednostki .997 nie ma suchej miski i stąd pytanie jak ma 991.1 carrera.
PostNapisane: 13.11.2018, 18:42
991.1 ma tak samo jak 997.2. Porsche nazywa to "integrated dry sump" ale to nie jest oddzielny rezerwuar poza blokiem tylko taka klatka w misce do której zbierany jest olej.
PostNapisane: 13.11.2018, 18:50
Keber napisał(a):
Czy 991 carrera ma suchą miskę olejową?
Taka ciekawostka:
Porsche’s man in charge of flat-six engine development, Dr Bruno Kistner, however, spends mere minutes harping on about economy, and what feels like hours obsessing over the engine’s power and drivability virtues. He invented and patented for Porsche a new oil sump that’s something sort of in between a dry and wet set-up. He reckons the new flat-six, at 3.0-litres in displacement (we haven’t had a 3.0-litre 911 in 30 years), is just as high-revving as a normally aspirated engine.
PostNapisane: 13.11.2018, 18:53
Jak rozumiem to na początku to 991.2? Nigdzie nie wspomniałem o 991.2 :) 997.1 nie ma suchej miski, za to 997.2 jak najbardziej. Co składa się w całość z tym co napisałem wyżej, że przy zmianie modelu silnik jest powiedzmy modernizowany, za to zmieniane nadwozie. I odwrotnie przy liftingu - nadwozie jest zmieniane nieznacznie, za to silniki mocno.
PostNapisane: 13.11.2018, 19:07
Chodzi mi o to zdanie z magazynu porsche stuttcars(może źle rozumiem...)
...like with the 996/997.1 Carrera - enlargened versions of the wet sump Boxster engines. As the engine in the Boxster is positioned other way around, there's no space for the external oil tank in the Boxster. This means Boxster cannot have a dry sump engine. That's too bad, but even worse that the Boxster-design wet sump engine (with enlargened capacity) is installed again in the 911 Carrera.
To jak było w 993?
PostNapisane: 13.11.2018, 19:16
W 964/993 też jest sucha miska.
PostNapisane: 13.11.2018, 21:55
Nr klubowicza: 296
z tego co wiem to suche miski mają 996 i 997.1 GT2, GT3, i Turbo
w 997.2 tylko GT2 i GT3 turbo 3.8 chyba już nie
w 991 też GT3 a reszta ma te kratki
997.2 GT3 RS TP:1,41,5
944 S2 CUP JPS TP:1,44,7
Puchar PCP 2015
