PostNapisane: 4.08.2016, 17:21
znalezione przez renn, brzmi mądrze, troche tego chłopaka już się naoglądałem.
https://youtu.be/xKALgXDwou4
PostNapisane: 4.08.2016, 19:16
Ogólnie kanał "E-E" ślędzę od dawna. Jeden z lepszych na YT.
Swoją drogą - przy okazji tego wątku, polecam ostatni materiał:
https://www.youtube.com/watch?v=uVgQ9iaCFoA
PostNapisane: 4.08.2016, 19:42
Nr klubowicza: 164
Bardzo mądry młody chłopak. Świetny kanał. Zobaczę sobie inne też.
Dzięki za podpowiedź!
Jurek
PostNapisane: 4.08.2016, 21:11
W instrukcji jest napisane aby od razu jechać i nie rozgrzewać silnika. Chyba że poprzez webasto.
PostNapisane: 4.08.2016, 23:56
Nr klubowicza: 694
Nie powinno się rozgrzewać silnika na postoju.
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 5.08.2016, 11:47
Nr klubowicza: 466
Nowoczesnych silników z katalizatorem nie powinno rozgrzewać się, ponieważ można uszkodzić katalizator. Spokojna jazda, bez zrywów i gwałtownego przyspieszania zapewni powolne rozgrzanie silnika i oleju, a także zapewni długie lata żywotności silnika. Zaobserwowałem w Ułężu, że niektórzy odpalali swoje cacuszka i zostawiali na wolnym biegu przez dłuższą chwilę. Zastanowiło mnie to bardzo, ponieważ takiego właśnie operowania nowoczesnym silnikiem powinno się unikać. Ale, być może pragnienie posłuchania warkotu sześciu cylindrów boksera jest silniejsze niż dbałość o owego boksera...
Serdecznie pozdrawiam,
Orphy
GT4
Tor Poznań - 1:47.681s
Macan S
Tor Poznań - około 350 km stąd
PostNapisane: 5.08.2016, 11:59
Ja mam zawsze z tym delemat w zimie podczas jakiś wyjazdów kiedy auto nocuje pod chmurką i trzeba je rano doprowadzić do użyteczności. Wtedy zwykle lenistwo i niecierpliwość wygrywa...
PostNapisane: 5.08.2016, 12:07
Nr klubowicza: 419
Zasadniczo nie rozgrzewam. Ewentualnie podczas zimowania , to raz ew. dwa razy wystawię z garażu i pracuje sobie aż się dobrze rozgrzeje.
Tomek
1.997tt Mk.1'08r.(PL)
Macan '16r.(PL) -out
http://www.mjkrent.pl
__________________________
PostNapisane: 5.08.2016, 12:19
Mam zwyczaj odpalenia silnika po zajęciu miejsca w aucie .Silnik grzeje się w czasie zapinania pasa,zakładania okularów /kilka sekund/ później jazda z letką nogą .Wychodzę z założenia ,że te kilka sekund to czas co by oliwa dotarła do trących się elementów.Nigdy nie odpalałem tylko po to żeby silnik popracował sobie .Jak dotychczas w żadnym aucie nie miałem problemów z motorem-a było tego trochę .
-http://classic911.pl
PostNapisane: 5.08.2016, 19:43
Doczytałem w instrukcji od 986 żeby nie przekraczać 4tyś przez pierwsze 5min jazdy. Słyszałem również opinie że zdrowo jest nie męczyć silnika wysokimi obrotami (poniżej 3tyś) przez kwadrans (tyle podobno olej potrzebuje żeby się rozgrzać)
