PostNapisane: 22.03.2014, 8:39
Hej. Chodzi o demontaż siedzeń z poduszką powietrzną. Czy wystarczy jak odepnę akumulator i mogę wtedy swobodnie rozpinać?
Chciałem dokładnie wyprać całą tapicerkę, ale obawiam się potem błędu z poduszkami. 2006 Cayman S
PostNapisane: 22.03.2014, 10:56
Jesli chcesz wyprać to zakładam, ze nie będziesz jeździł.
Włożenie kluczyka do stacyjki bez siedzeń spowoduje błąd który trzeba bedzie usunąć komputerem.
PostNapisane: 22.03.2014, 21:26
Czyli w praktyce oznacza to, że nawet mogę spokojnie demontować z podłączonym akumulatorem. Tylko powstrzymać się od odpalania.
Czy generalnie odłączenie akumulatora może coś złego zrobić?
PostNapisane: 23.03.2014, 0:57
Dla bezpieczenstwa i 100% pewnosci mozesz odpiac akumulator. Nic sie nie powinno stac.
PostNapisane: 15.04.2014, 10:32
W ten weekend poodpinałem bez odłączenia akumulatora. Nic się nie stało! (Komuś się może przydać). Niestety okazało się, że śruby są nie do ruszenia moim zestawem :(
