PostNapisane: 6.10.2013, 18:27
Potrzebuję dostać się do zegarów w moim 964, czy ktoś może podpowiedzieć jak demontuje się deskę rozdzielczą ?
Pozdrawiam,
PostNapisane: 6.10.2013, 18:47
aby wyjąć zegary w 964 nie musisz rozbierać deski
każdy zegar z osobna wychodzi do wnętrza auta
jest tylko na gumowej uszczelce
ciągnij do siebie ewentualnie delikatnie wkrętakiem możesz sobie pomóc
PostNapisane: 6.10.2013, 19:36
Dziękuję :D
A tak na przyszłość......widać jakieś śrubki przy wylocie powietrza na przednią szybę i coś jest pod zaślepkami od góry.........tak jak by deskę można wyjąć........samą górę ??? prawda ?
A gdzie naprawić licznik kilometrów ? szybkościomierz działa a przejechane kilometry nie :(
Pozdrawiam,
h
PostNapisane: 6.10.2013, 19:39
standardowo uwalona zębatka :)
mogę ci to naprawić ale trzeba zamówić zębatkę
tu usa czy europa zegar?
deskę wyjmiesz i zobaczysz blachę a do zegarów u tak się nie dostaniesz
przykręcona jest w paru miejscach]
PostNapisane: 6.10.2013, 19:49
Wersja USA.......
za miesiąc - dwa będę go stawiał i doprowadzał do porządku wtedy się odezwę....bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 6.10.2013, 19:56
ok no problem
PostNapisane: 7.10.2013, 14:24
Jacek 911, widze, ze jestes z Gdyni, gdzie mieszkalem miedzy 2008 a 2010 z moja 993 i mialem podobny problem. Poczytaj te dwa watki - opis jak sie "dobrac" do zegarow i namiar na miejsce gdzie z powodzeniem naprawialem (w Gdyni!!!)...
http://porscheclub.home.pl/forum/viewtopic.php?t=3348
http://porscheclub.home.pl/forum/viewtopic.php?t=7828
PostNapisane: 7.10.2013, 17:27
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc :D jak będę mógł sie odwdzięczyć to śmiało walić jak w dym
Pozdrawiam,
Jacek
PostNapisane: 8.10.2013, 0:52
Deskę w 964/993 zdejmuje się w sposób następujący:
1. odkręcamy wkręty przy wylocie powietrza na przednią szybę - pilnie uważając, żeby żadna nie wpadła do kanału, który jest metalowy, wąski i jak tam wpadnie, to kaplica (może brzęczeć w kanale do końca naszych dni).
2. Zdejmujemy (delikatnie podważając płaskim wkrętakiem) 2 plastikowe zaślepki w miejscach, gdzie deska łączy się z tapicerką drzwi. Pod nimi jest po jednym wkręcie - wykręcamy.
3. Delikatnie podważamy 2 metalowe "języczki" przy środkowej kratce nawiewu. Są w górnej części obudowy kratki. Trzeba je podważyć - odgiąć płaskim wkrętakiem i jednocześnie ciągnąć górną część kratki do siebie. Wymaga cierpliwości.
4. Po wyjeciu kratki trzeba włożyć dłoń w otwór i wymacać nakrętkę na klucz 10 - którą odkręcamy.
5. Delikatnie ciągniemy deskę w stronę kierownicy i jak zeskoczy z gwintu po nakrętce - jest nasza.
Co do zegarów - teoretycznie po wyjęciu kratki nawiewu można łatwiej wypchnąć zegarek, a potem przez otwór po zegarku - prędkościomierz.
