mrkp1
Napisane: 10.06.2013, 11:45 |
Czy jest możliwe aby takie drganie brało się z przegubów? jest luz w poziomie przesuwając półoś prawo lewo.
tikicaca
Napisane: 28.07.2013, 19:17 |
Odswiezam temat, czy udalo sie komus rozwiazac problem?
U mnie podobnie, tylko na kostce lub regularnych nierownosciach, stukanie raczej z dachu, wstepnie wyeliminowalem klape dachu, podczas jazdy z lekko uniesiona stuka nadal. Niezaleznie czy jazda z dachem otwartym czy zamknietym.
vivat
Napisane: 28.07.2013, 21:13 |
Sprawdź, czy masz takie gumki na wodzikach dachu przy mechanizmie. one powinny wybierać luzy przy dachu. Jeżeli oczywiście to stuki od dachu. Powodzenia  w szukaniu.
mrkp1
Napisane: 28.07.2013, 21:35 |
na chwile obecną wymieniłem wahacze na nowe i niestety bez poprawy, wydaje mi się że będzie to luz poziomy pomiędzy przegubami, przynajmniej w moim przypadku
gtsvectra
Napisane: 28.07.2013, 23:19 |
mrkp1
Napisane: 29.07.2013, 14:32 |
"specjaliści" na stacji diagnostycznej stwierdzili że te dolne wahacze będą powoli do wymiany, więc je wymieniłem. Mechanik po wyjęciu stwierdził że były jeszcze ok. Zatem muszę chyba wyciągnąć te poprzeczne i zobaczyć jak wyglądają bo zamontowane są raczej ok.
PoZoR
Napisane: 4.06.2014, 11:57 |
rykaszewski73 napisał(a): mrkp1 napisał(a): Witam,
od zakupu mojego boxstera coś stuka drga z tylnej części samochodu. Stukanie to występuje przy jeździe po kostce brukowej, regularnych dziurach i nierównościach. Zaraz po zakupie pojechałem z tym na stacje diagnostyczną i całe zawieszenie jest ok. Następnie pojechałem do mechanika żeby porozbierał zawieszenie i zobaczył- też stwierdził wszystko ok. Co ciekawe u kolegi z tego forum w takim samym boxsterze jest identyczny problem a zawieszenie również ok.
Może ktoś z was przerabiał już taki problem w 986. Bardzo jest to denerwujące i chciałbym się tego pozbyć.
Pozdrawiam. zapraszam na facebook https://www.facebook.com/pages/AUTO-Ser ... 469?ref=hl
Z pewnością lepszą reklamą dla Ciebie byłaby pomoc kolegom z forum w wątku:
http://www.porscheclub.home.pl/forum/vi ... 264#121264
jesteś kolego z Kalisza a więc sprawdź dla kolegi Mario_1983 omawiany samochód - prawdopodobnie masz najbliżej z nas wszystkich - opisz prosiaka i wtedy się reklamuj.
Napisane: 4.06.2014, 13:42 |
| Członek Zarządu PCP |
Nad stroną na FB też warto byłoby popracować, a nie wklejać co chwilę zdjęcie Cayenne i Boxa. Nie wygląda to zachęcająco. Posty tutaj też.
tikicaca
Napisane: 4.06.2014, 21:23 |
wracając do tematu, przy okazji wymiany klocków poprosiłem Michała (michal928) o próbe znalezienia zrodla tych drgan. Po krotkich ogledzinach padlo na tylne amortyzatory, ktore po nagrzaniu zaczynaja łapać luz promieniowy.
tskiper
Napisane: 29.10.2015, 8:42 |
Proponuje sprawdzić osłony termiczne katalizatora, auto na podnośnik gumowy młotek i pukamy może co innego tez wyjdzie jeżeli to nie to.
tommypear
Napisane: 18.11.2015, 20:13 |
I jak ktos zdiagnozowal to stukanie ?
freeq
Napisane: 19.11.2015, 20:54 |
A sprawdzałeś może łożyska kolumn McPhersona (przod) bądź te gumowe odboje? U mnie stuk brał się z tego właśnie - sparciała guma.
Pare lat temu ASO honda powiedziało mi że jak mi stuk przeszkadza to żebym se radio podgłośnił...i co? I mi się głośnik spalił.
NowyM
Napisane: 20.08.2024, 18:29 |
Jeśli chodzi o metaliczny dźwięk, to u mnie była to osłona termiczna na rurze w okolicy sondy lambda. ...a czy ktoś zlokalizował te stuki występujące na kostce?
Romcio
Napisane: 20.08.2024, 19:25 |
Tak , siedem lat temu. A na serio ja miałem stuki z tyłu przy jeżdzie po kostce i stukała klapa= płyta która jest w tylnym bagażniku pod wykładziną , kupiłem duży arkusz filcu z klejem i po kłopocie.
fotkom
Napisane: 26.08.2024, 19:33 |
U mnie też tak stukało nie nierównościach, jak auto przyspieszało to nie stukało. Okazało się że wahacze poprzeczne przednie i tylne. Wymienili mi w nich tuleje i jest cisza. Także obstawiam te wahacze. Bo na diagnostyce nic nie wychodziło, było wszystko ok
