mrkp1
Napisane: 18.09.2012, 11:23 |
od zakupu mojego boxstera coś stuka drga z tylnej części samochodu. Stukanie to występuje przy jeździe po kostce brukowej, regularnych dziurach i nierównościach. Zaraz po zakupie pojechałem z tym na stacje diagnostyczną i całe zawieszenie jest ok. Następnie pojechałem do mechanika żeby porozbierał zawieszenie i zobaczył- też stwierdził wszystko ok. Co ciekawe u kolegi z tego forum w takim samym boxsterze jest identyczny problem a zawieszenie również ok.
Może ktoś z was przerabiał już taki problem w 986. Bardzo jest to denerwujące i chciałbym się tego pozbyć.
Pozdrawiam.
marcin.m
Napisane: 18.09.2012, 11:33 |
| Prezes PCP, Cz. Honorowy |
Nr klubowicza: 002
a amortyzatory i mocowania dokładnie sprawdzaliście...?
W moim poprzednim 996 też stukało dość głośno z jednej strony, zawieszenie było ok, dopiero po wyjęciu amorka okazało się że jakaś tam tuleja była wybita...
były: 924, 944, 928, 964, 996, 997, 986 S, jest: 987.2 Cayman
mrkp1
Napisane: 18.09.2012, 12:46 |
tak, amortyzatory też były wyciągane i sprawdzane, niestety nie pomogło :/
MP-GDY
Napisane: 18.09.2012, 13:26 |
A może to stuka konstrukcja dachu ....nie słyszysz tego za plecami przypadkiem ?
mrkp1
Napisane: 18.09.2012, 13:33 |
Na pewno z tyłu, wydaje mi się ze lewa strona. Nie wiem czy to może być z dachu, też o tym myślałem ale jak na razie nie chce rozbierać całego mechanizmu żeby to sprawdzić. Może już ktoś tak miał na forum, dlatego ten post.
promo
Napisane: 18.09.2012, 13:39 |
nie wiem jak to jest w 986, ale przerabiałem to w swojej starej AR156 i paru innych autach - sprawdź kielichy zawieszenia, dół oraz górę (zależy od tego czy stuka przy wpadaniu w dziurę - koło opada i stuka góra kielicha; czy też stuka przy 'uderzeniu' w nierówność gdy koło podbija i stuka od dołu - guma na sprężynie)
W obu przypadkach może pomóc wymiana, ew dołożenie dodatkowej gumy - badź też zwyczajnie Ci się trochę amor poluzował i trzeba dokręcić górę
no chyba że to gdzieś na wahaczach masz wybitą końcówkę bądź gumę - czasem nie widać na pierwszy rzut oka.
Tak jak pisałem gdybam tylko, gdyż nie znam budowy zawieszenia w 986, pozdr
PeterN
Napisane: 18.09.2012, 14:01 |
Ja mam w moim boxsterze bardzo podobnie, z tą różnicą, że nie stuka tylko coś metalicznie brzęczy, nie potrafią tego zdiagnozować na warsztacie ani na szarpakach diagnostycznych, krew mnie zalewa gdy to słysze, wiec zgłaśniam radio na dziurach
PoZoR
Napisane: 18.09.2012, 14:17 |
u mnie w 986 też był taki metaliczny dźwięk z tyłu samochodu i okazało się, że to tłumik czasami wibrował - któreś z mocowań/gum tłumika była poluzowana.
mrkp1
Napisane: 18.09.2012, 14:58 |
mocowanie tłumika w boxsterze jest bez żadnych gum, wszystko jest skręcane. Ostatnio zakładałem inny tłumik także w moim przypadku wydech jako przyczyna też odpada :/
PeterN
Napisane: 18.09.2012, 23:25 |
Mnie kiedyś też z przodu coś na dziurach skrzypiało, kupiłem nawet amortyzator i wahacz zeby wymienić, ale w między czasie przestało
Miałem tez dziwne stuki z tylu, tylko gdy dach byl zamkniety, przy otwartym dachu nie stukało, również przestało po czasie
Teraz mam metaliczne skrzypienie, ale czekam bo pewnie niebawam sie "naprawi" hahaha
Nie martw sie mrkp1 może i u Ciebie przestanie
Miły
Napisane: 18.09.2012, 23:36 |
mrkp1 napisał(a): Na pewno z tyłu, wydaje mi się ze lewa strona. Nie wiem czy to może być z dachu, też o tym myślałem ale jak na razie nie chce rozbierać całego mechanizmu żeby to sprawdzić. Może już ktoś tak miał na forum, dlatego ten post.
Przejedź odcinek kostki brukowej na którym obserwujesz te nieakceptowalne stukanie z zamkniętym dachem a następnie z otwartm. Jeśli w obu przypadkach stukanie będzie występowało to wyeliminujesz dach... Weź ze sobą pasażera który jest obeznany w mechanice, następnie pozostaw go na zewnątrz i przejedź koło niego, może on coś stwierdzi.
mrkp1
Napisane: 19.09.2012, 9:33 |
tak już też sprawdzałem na samym początku, niestety to nie to :/
gtsvectra
Napisane: 8.10.2012, 20:34 |
mrkp1 napisał(a): tak już też sprawdzałem na samym początku, niestety to nie to :/
hej
mam ten sam problem,
stuki słychać tylko na kostce brukowej, na innych nierównościach jest ok, zawieszenie jest sprawdzone-jest ok
tylko mam wrażenie że bardziej słychać te stuki jak samochód jest zagrzany-dziwne
Vjackmax
Napisane: 8.10.2012, 20:45 |
Obstawiam tłumik, zerwany element wewnątrz, tłucze sie na drobnych wybojach np. kostce. Trudno to zlokalizować bo nie zawsze jest słyszalny.
Pozdr, jacek
mrkp1
Napisane: 8.10.2012, 23:45 |
hmm, w moim przypadku na pewno nie jest to tłumik końcowy. Niedawno został wymieniony na nowy i niestety jest nadal tak samo. Ale może faktycznie wcześniej przed tłumikiem końcowym w katalizatorze się coś oberwało, nie brałem tego wogóle pod uwagę, muszę to sprawdzić.
Pozdr
jarzembek
Napisane: 1.03.2013, 20:36 |
udało się komus zlokalizować ten hałas? mam identycznie, jadę prawą stroną po kostce jest ok, jadę lewą i słyszę hałas metaliczny
michal928
Napisane: 1.03.2013, 22:55 |
Jarzembek - przepraszam ale jakis dziwny ten twoj box... Strasznie duzo usterek na raz, w dodatku szukasz deski...
Dopiero kupiles auto? Jakis powypadek? Czy to dalej ten w ktorym na poczatku poszedl dach?
mrkp1
Napisane: 2.03.2013, 12:06 |
Niestety ja do dzisiaj nie rozwiązałem tego problemu. Zostały sprawdzone wszystkie możliwe elementy i wszystko jest sprawne.
jarzembek
Napisane: 2.03.2013, 13:33 |
michal928 napisał(a): Jarzembek - przepraszam ale jakis dziwny ten twoj box... Strasznie duzo usterek na raz, w dodatku szukasz deski... Dopiero kupiles auto? Jakis powypadek? Czy to dalej ten w ktorym na poczatku poszedl dach?
Tak to ten od dachu, takie usterki to raczej mały problem, co do deski rozdzielczej, chcę obszyć deskę na nowo jednak chciałbym w tym czasie uzywać samochodu bo tu musiałbym samochód uziemić na 2 tygodnie, czy to zły pomysł?
jarzembek
Napisane: 2.03.2013, 14:13 |
Usterke znajdę na 100 % bo ostatnio często muszę kawałek po bruku jechać a to mnie irytuje
