PostNapisane: 30.03.2020, 7:38
Czołem koledzy.
Przy ostrzejszym pokonywaniu łuków np rond (żaden drift 🤭) słyszę terkotanie/ grzechotanie chyba z tylu. Nie chodzi o PSM - PSM wydaje wydaje delikatniejsze dźwięki i jest zdecydowanie cichszy, poza tym czuć jego reakcje, no i oczywiście kontrolka na desce...
Tu odgłosy występują z wyłączonym PSM zarówno przy ostrzejszym skręcie w lewo bądź w prawo, jazda na granicy przyczepności. Stukanie /grzechotanie jest dość głośne.
Na co stawiacie? Dyfer? Przeguby? Czy może jeszcze coś innego? Po wyjściu na prosta, bądź po zdjęciu nogi z gazu cichnie.
C4S jest z Japonii z 2003 roku, przebieg 75k.
Bartek 😁
PostNapisane: 30.03.2020, 9:40
Nr klubowicza: 583
U mnie przy podobnych objawach zdiagnozowano przegub.
PostNapisane: 30.03.2020, 14:19
Wolałbym żeby chłopaki z PP potwierdzili przeguby, chyba tańsza opcja niż dyfer. 😁😂😂
Problem jest słyszalny tylko przy ostrzejszej jeździe w łuku. Normalnie jest cisza 🙂
PostNapisane: 30.03.2020, 16:44
Nr klubowicza: 583
Dźwięk był podobny do grzechotania dużych stalowych kulek w puszce, że użyję takiego porównania :lol: ja chyba miałem w prawo i gaz
PostNapisane: 18.05.2020, 0:50
Może kogoś tez będą niepokoiły dziwne stuki i zgrzyty spod podłogi. Okazało się, ze nie dochodziły ani z dyfra, ani z przegubów. Zużyta była poduszka silnika. Silnik na starej poduszce lekko przesuwał się w ostrych zakrętach i wał ocierał o podłogę czy obudowę. Nic poważnego chyba, ale grzechotanie dość głośne i niepokojące. Szybka i trafna diagnoza i naprawa w PorschePana.
