PostNapisane: 11.09.2020, 15:49
Cześć,
Mam pytanie, czy jesteście mi w stanie doradzić jakie dystanse powinienem wybrać do 997.1 Carrera S Cabrio?
Przeszukałem forum ale nie znalazłem konkretnej informacji.
Z informacji jakie znalazłem to felgi mają następujące parametry
Przód 8/57
Tył 11/67
Opony tył 295 przód 235
Czy jak ścianę koła to będzie gdzieś zawarta informacja odnośnie ET?
Jak obliczyć szerokość dystansu jaki można zainstalować na danej osi - przód, tył? Czy dystanse można zakładać również na przód, czy tylko tył? Będę wdzięczny za podpowiedź.
https://eibach.pl/search/porsche/911-ka ... -s/105256/
PostNapisane: 11.09.2020, 16:12
Standardowo 997.1 wchodziło bez problemu 5 mm z przodu i 15-17 mm z tyłu
PostNapisane: 11.09.2020, 16:19
Najlepiej sprawdzić, że się tak wyrażę „ na oko” koła które masz na aucie jak głęboko są schowane w nadkola i zmierzyć ile jeszcze jest miejsca do krawędzi nadkola. Generalna zasada koła nie mogą wystawać poza nadkole.
PostNapisane: 11.09.2020, 16:29
A no i jakbyś kupował to przelotowe tylko na przód na tył raczej przykręcane.
PostNapisane: 11.09.2020, 16:31
Dzięki, te wartości które podałeś to na stronę czy w sumie na oś?
PostNapisane: 11.09.2020, 16:32
Na stronę.
PostNapisane: 11.09.2020, 20:13
A dystansow nie dobiera się w zależności tez od ET felgi?
Teraz sprawdzałem ze na felgach jest napisane przy wentylu:
Przód 8/57
Tył 11/67
Jesteście w stanie powiedzieć mi od jakiej wartości (czy określa ja producent) odjąć ET felgi?
PostNapisane: 11.09.2020, 20:29
To zależy czy masz fabryczne dedykowane do danego modelu czy coś innego. Te wartości co Ci podałem dotyczą felg fabrycznych dedykowanych do danego modelu.
PostNapisane: 11.09.2020, 20:32
Producent raczej nie zaleca takich przeróbek, więc wątpię żebyś tam coś znalazł.
PostNapisane: 11.09.2020, 20:51
Chyba są fabryczne z tym ze wydaje mi się można było kupić różne felgi, nie wiem czy wszystkie miały takie same wartości. Myślałem ze jest jakaś graniczą wartość od piasty której nie należy przekraczać. Wtedy wystarczyłoby odjąć od tej wartości offset ET felgi i wynikiem byłaby grubości dystansu...
