 Tytuł: ECU Porsche 944
PostNapisane: 14.03.2008, 17:58
zastanawiam się jakie parametry szczytuje ECU w 944 2.5 I i II serii?
I jakie są możliwości dostępu do danych na bieżąco podczas jazdy (port)?
abelard
PostNapisane: 14.03.2008, 18:11
Administrator
Abelard napisał(a):
Przepływka, temp. pow. dolot, temp silnika, speed sensor (pr. obrotowa + położenie), położenie pdału gazu (3 stany), lambda, stan wł. klimatyzacji, napięcie aku.
Żadne. Nie ma diagnozy. Nie ma logowania danych. To dopiero od modelu 944S z ECU 55 pin, a tak naprawdę to 944S2 po 90r. 8 kanałow, +/-to co wyzej.
PostNapisane: 14.03.2008, 19:11
Wielkie dzięki.
Miałem cichą nadzieje że istnieje możliwość skorzystania z seryjnych czujników o których mowa(RPM, temp, napięcie) i logować je za pomocą dodatkowego urządzenia (AiM Sports MyChron 3 lub 4 lub cos z PiXpress). Z tego co piszą istnieje możliwość współpracy z wybranymi modelami ECU.
Tak czy inaczej to na razie czysty research…
