[ Posty: 16 ] |
Advark
Napisane: 1.10.2010, 11:09 |
oryginalne et jest 52.3 (mam rację?) mogę kupić okazyjnie komplet z et45. to daje 7mm szerzej w nadkolach. Czy ktoś już montował et45 do 964 zwykła buda ??
albin 911S
Napisane: 1.10.2010, 16:17 |
jesli okazyjnie to warto kupic i dopiero potem sie martwic czy beda pasowac:)
pozdrawiam,
Krzysiek
Advark
Napisane: 1.10.2010, 22:05 |
1000zł za komplet AZEV, to okazja, jak myślicie? wyglądaja na dobry stan, trochę oldskulowe, ale na zimę doś dobre jak dla mnie
Advark
Napisane: 1.10.2010, 22:07 |
et w drugą stronę to nie problem , bo zawsze dystanse można, ale przecież nie zeszlifuję dysku jak będą za bardzo wystawać
albin 911S
Napisane: 2.10.2010, 16:45 |
te azev'y sa tej samej srednicy i szerokosci co te felgi, ktore teraz masz zamontowane?
Advark
Napisane: 3.10.2010, 21:49 |
nie, teraz mam 17" cup, ale nie wiem jakie ET. z oficjalnych źródeł wiem, że oryginalnie 964 C2 i C4 89-94 są na szesnastkach o szerokości 6JX16-przód i 8JX16-tył (a opony 205/55R16 i 225/50R16). te Azev'y są Felgi przód 7,5J z oponami zimowymi Dunlop 205/55/16,tył 9J z oponami 225/50/16. czyli felgi szersze niż oem, ale opony w identycznych rozmiarach. Na zdjęciach koła wyglądają normalnie pomimo szerszych felg - takie naciągnięcie opon na szersze felgi jest w zakresie normalności-nie wygląda jak tandeciarski stretch. no nic, w sumie już je kupiłem i jak przyjadą do mnie za parę dni to będę wiedział jak siedzą. ...w sumie to te cup'y , które teraz mam to nie wiem jakiej są szerokości i ET - auto mam od 2 tygodni dopiero
Napisane: 4.10.2010, 11:13 |
| Członek Zarządu PCP |
Jeśli Cupy masz oryginalne, mają szerokość i ET koło wentyli.
albin 911S
Napisane: 4.10.2010, 18:08 |
Advark napisał(a): w sumie już je kupiłem i jak przyjadą do mnie za parę dni to będę wiedział jak siedzą.
no i elegancko:)
chetnie w wolnej chwili podjechalbym zobaczyc:)
jesli masz cupy wloskie to parametry masz z tylu felgi. wartosci ET sa zreszta chyba zbiezne z tym co jest w oryginalach niemieckich.
Advark
Napisane: 4.10.2010, 22:48 |
Advark
Napisane: 5.10.2010, 6:24 |
wit007 napisał(a): Jeśli Cupy masz oryginalne, mają szerokość i ET koło wentyli.
Rzeczywiście, mam koło wentyli ET52. ale szerokości już nie. dzięki
Advark
Napisane: 5.10.2010, 13:47 |
przepraszam, po ciemku nie zauważyłem - jest i szerokość i et przy wentylu, rzeczywiście. czyli wyglądają te Cup'y na oryginalne  . Dobrze, bo pasują ładnie moim zdaniem
Advark
Napisane: 5.11.2010, 8:28 |
... i tak to wygląda po założeniu
AZEV et45 7,5x16 205/55R16 (przód), 9x16 225/50R16 (tył)
dekielków nie założę - lepiej wygląda bez nich
jak widać w 964 '91 C2 et45 jeszcze się mieści bez problemu, ale et o niższej wartości już bym nie ryzykował
http://picasaweb.google.com/Arkadiusz.K ... T45759x16#
wampir
Napisane: 5.11.2010, 9:32 |
Pare dni temu zalozylem te same felgi, taki sam zestaw, to samo et do swojego 951 i mam to samo odczucie. Bez dekielkow wygladaja zdecydowanie lepiej, a do tego nizszego ET juz sie nie da
kacper
Napisane: 5.11.2010, 10:36 |
jak dla mnie słabo to auto na tych felach wyglada.....
Napisane: 5.11.2010, 12:02 |
+1  Jednak co oryginały to oryginały. Są przecież fajne Cupy 16'' (jak na obrazku). I nieśmiertelne Design 90  Z drugiej strony jeśli ktoś już ma felgi...
Advark
Napisane: 5.11.2010, 12:14 |
wiesz, to jednak zimowe koła i walory estetyczne odgrywają ciut mniejszą rolę. Dobrze już - jeżeli nie szpecą (a nie szpecą na pewno), a dodatkowo nadają autu przez pół roku jakiegoś innego charakteru. Każdy ma jakieś inne preferencje, gust, doświadczenia i kompleksy. Dla mnie, to sylwetka 911 najlepiej sie prezentuje z Fuchsami  wiem, to sentyment do klasyki, a niestety klasyczne modele jak np. '73 RS to są zupełnie inne pieniądze.Do tego kwestia sprawności technicznej w gotowości do mocnej jazdy - to zupełnie inna bajka.
[ Posty: 16 ] |
