rafie
Napisane: 11.03.2016, 17:50 |
Dołączył: 18.01.2012 Posty: 1653 Lokalizacja: Warszawa Boxster S 986
Nr klubowicza: 694
tommypear napisał(a): rafie napisał(a): Wszystko można znaleźć w manualu do samochodu - (także do ściągnięcia z sieci). Jest tam wszystko bardzo precyzyjnie opisane - propozycja trzech rozmiarów na lato i dwóch rozmiarów na zimę. Polecam (sam z tego korzystam). Masz link moze do takiego manuala ? Nie mam, ale wystarczy wpisać w google i już się pokazuje - pierwsza podpowiedź - proszę bardzo: http://maben.homeip.net/static/auto/por ... manual.pdfPolecam.
ROADSTER Boxster S 986
tommypear
Napisane: 20.03.2016, 22:30 |
rafie
Napisane: 21.03.2016, 11:13 |
Nr klubowicza: 694
Ale co ? Nie działa ? Nie ściąga się ? Przed chwilą sprawdziłem - trzeba chwilę poczekać, otwiera się, zapisz go jako pdf na swoim kompie i można swobodnie korzystać. Właśnie go ściągnąłem i otworzyłem.
w/g manuala do 986 (bez S) w rozmiarze 18" zalecają rozmiary opon i felg:
225/40 ZR18" 7,5Jx18H2 ET50 przód 265/35 ZR18" 9Jx18H2 ET52 tył
lub
225/40 ZR18" 8Jx18H2 ET50 przód 265/35 ZR18" 10Jx18H2 ET47 tył
tommypear
Napisane: 21.03.2016, 11:25 |
rafie napisał(a): Ale co ? Nie działa ? Nie ściąga się ? Przed chwilą sprawdziłem - trzeba chwilę poczekać, otwiera się, zapisz go jako pdf na swoim kompie i można swobodnie korzystać. Właśnie go ściągnąłem i otworzyłem.
lub
225/40 ZR18" 8Jx18H2 ET50 przód 265/35 ZR18" 10Jx18H2 ET47 tył Echh czyli tutaj et57, wiec nie wejdzie Otwieralem manuala na telefonie wiec moze dlatego mialem problem.
vip3r
Napisane: 21.03.2016, 13:41 |
Dołączył: 22.02.2012 Posty: 1042 Lokalizacja: okolice Wwy
Nr klubowicza: 033
pewna tolerancja jest od tego są kalkulatory żeby sprawdzić np ten: http://www.rimsntires.com/specspro.jspco do ślepego korzystania z instrukcji, bo widzę że zignorowaliście zupełnie moje ostrzeżenie  - raz jeszcze się powtórzę (ale tylko raz!  ) Cytuj: ja ostatnio doświadczylem ze sama szerokosć i ET to jeszcze nie wszystko  otóż kupiłem takie ze zwyklego boxa 987 - z przodu szer taka sama i et to same co seryjne z modelu "S" ale niestety w "S" nie dalo sie tych zalozyc bo zaciski przeszkadzają  (doslonie minimetr - więc jak coś niestandardowego to polecam przymierzyć
Jacek (911 Carrera 4 Cabriolet, 968 Cabriolet)
Tomek_RS
Napisane: 26.03.2016, 0:20 |
Kolega ma w boxsterze 986 założone 19 cali z 997 turbo, felgi na 100% oryginał, opony przód 235, tył 295, felgi nie wystają poza obrys auta ale tylne opony czasami przytrą o błotniki na dużych nierównościach, jak będziesz chciał to cyknę jakąś fotkę.
GaMic
Napisane: 26.03.2016, 10:37 |
Tomek_RS napisał(a): Kolega ma w boxsterze 986 założone 19 cali z 997 turbo, felgi na 100% oryginał, opony przód 235, tył 295, felgi nie wystają poza obrys auta ale tylne opony czasami przytrą o błotniki na dużych nierównościach, jak będziesz chciał to cyknę jakąś fotkę. Ja chetnie zobaczę 19" w 986. Czekam na foto.
tommypear
Napisane: 4.04.2016, 21:16 |
Panowie czy ktos z Was ma felgi w boxie 986 et57 ? Kurcze widze ,ze sa takie w 987, teoretycznie powinny wejsc do boca 986.
Napisane: 4.04.2016, 21:48 |
Vip3er próbował z felgami z 987 do 986S i nie bardzo pasowało. Pytanie jakie było ET
tommypear
Napisane: 4.04.2016, 21:54 |
Zgadza sie ,nie pasowały ze względu na większy zacisk który jest w S.
rafie
Napisane: 5.04.2016, 9:40 |
Nr klubowicza: 694
tommypear napisał(a): Panowie czy ktos z Was ma felgi w boxie 986 et57 ? Kurcze widze ,ze sa takie w 987, teoretycznie powinny wejsc do boca 986. Ja mam takie: potrzebne-dystanse-18-mm-do-porsche-t11042.htmlMusiałem zastosować dystanse na tył. Po ich zamontowaniu wszystko spasowało się idealnie, nic nie ociera.
tommypear
Napisane: 5.04.2016, 10:54 |
rafie napisał(a): tommypear napisał(a): Panowie czy ktos z Was ma felgi w boxie 986 et57 ? Kurcze widze ,ze sa takie w 987, teoretycznie powinny wejsc do boca 986. Ja mam takie: potrzebne-dystanse-18-mm-do-porsche-t11042.htmlMusiałem zastosować dystanse na tył. Po ich zamontowaniu wszystko spasowało się idealnie, nic nie ociera. Jaki koszt dystansow ? Jak sie jezdzi na 18-tkach ?
rafie
Napisane: 5.04.2016, 13:48 |
Nr klubowicza: 694
Dystanse kilka stów (chyba do 5). Jakoś tak, już nie pamiętam. Jak się jeździ ? Zupełnie normalnie, nie zauważyłem żadnych wielkich różnic w porównaniu do fabrycznych 17", na których go kupiłem. Na pewno lepiej wygląda na tych 18". Felgi ładniej wypełniają nadkola i nie chowają się tak bardzo w głąb budy. Najlepsze wrażenie zrobiły na mnie nowe opony. Miałem wrażenie, że samochód dostał ciepłe wygodne kapcie  Jestem bardzo zadowolony.
tommypear
Napisane: 5.04.2016, 18:51 |
rafie
Napisane: 6.04.2016, 10:14 |
Nr klubowicza: 694
Tak, Eibach to porządna firma. Jak mają TUV (piszą, że mają), to można polecić z czystym sumieniem. A które musisz wybrać ? To zależy od tego jakiej szerokości masz felgi, jakie mają ET i co chcesz osiągnąć (czyli jak bardzo mają wystawać, albo się chować w błotniku - i to oddzielnie dla przodu i tyłu). Za dużo tu niewiadomych
tommypear
Napisane: 6.04.2016, 19:18 |
Felga ktora prawdopodobnie nie wejdzie ma et57, generalnie zalezy mi na tym aby weszla nic wiecej
rafie
Napisane: 6.04.2016, 21:31 |
Nr klubowicza: 694
U mnie w wersji S z przodu w rozmiarze 18" dokładnie taka się zmieściła (1 mm ET nie powinien stanowić istotnej różnicy): przód: 8,5J x 18 ET56
Magic
Napisane: 8.04.2016, 16:06 |
Mam do sprzedania oryginalne felgi Porsche może podpasują. Dostałem je kiedy kupowałem Boxstera 987 , ale nigdy ich nie zakładałem . Są w świetnym stanie. Samochód właśnie sprzedałem i potrzebuję miejsca w garażu. Opony w słabym stanie. Przód 8J x 19 ET57 opony 235/35 ZR 19 Tył 9,5J x 19 ET46 opony 265/35 ZR 19
tommypear
Napisane: 11.04.2016, 19:54 |
Napisane: 11.04.2016, 21:03 |
Tu masz czarne na Boxie.
