PostNapisane: 3.07.2010, 23:14
Pytanie odnośnie funkcji Start& Stop w Porsche Cayenne Diesel. Chciałem się dowiedzieć czy tą funkcję można gdzieś w aucie wyłączyć , ponieważ z tego co wiem to turbina po ostrej jeździe musi ochłodnąć a tutaj samochód po zatrzymaniu gaśnie i sądzę ,że to raczej nie zdrowe dla niego .
Może ktoś miał z tym do czynienia już?
PostNapisane: 4.07.2010, 8:20
Spokojnie , w nowych konstrukcjach jest już system chłodzenia turbiny po wyłączeniu silnika.
PostNapisane: 4.07.2010, 15:38
Dzięki za odpowiedź .
PostNapisane: 4.07.2010, 21:09
oczywiscie, ze mozna w menu wylaczyc ta funkcje...
Romanesku, a mozesz mi powiedziec jak ma dzialac chlodzenie turbiny po wylaczeniu silnika skoro wtedy nie ma juz czynnego obiegu oleju silnikowego w aucie ?
PostNapisane: 4.07.2010, 23:51
Nawet nie w menu - jest pstryczek na konsoli.
PostNapisane: 5.07.2010, 9:40
Chłodzenie turbo może być wykonywane przy pomocy dodatkowej elektrycznej pompy wody (uprzedzam, że nie wiem czy tak jest w 996/7, cayenne czy panamerze). Ale zosatje jeszcze problem smarowania wirnika, który z powodu swojej bezwładności jeszcze nie zdążył wyhamować przed wyłączeniem silnika!
PostNapisane: 5.07.2010, 11:57
Biorac pod uwage ze taka opcja jest w 944 Turbo to nie bardzo rozumiem czemu by jej mialo nie byc w 996 i 997.
PostNapisane: 5.07.2010, 19:35
ale to nie jest dokladnie takie chlodzenie turbiny jak przy pracujacym silniku...
PostNapisane: 6.07.2010, 12:31
Jak jest jakiś przycisk to pasi :) no ja coś czytałem,że tubina ma zmienną geometrię i dzięki temu nic się z nią nie dzieje, no ale poczekamy zobaczymy w tym tygodniu odbieram Cayenne to się zobaczy.
PostNapisane: 6.07.2010, 12:41
Pstryczek jest tu - poniżej regulacji zawieszenia pośrodku, obok przycisku SPORT. Albo - jak kto woli - w drugim rzędzie powyżej zapalniczki pośrodku.
PostNapisane: 6.07.2010, 13:01
A to jest to, a sądziłem,że to trakcja (w BMW była podobna) no a trakcja z tego wynika jest poniżej przycisku "Sport". No to cieszę ,że chodź pomyśleli o tym :)
