Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 7.01.2014, 12:56
Mam pytanie łączące 911 i budowlankę.
Jestem w trakcie projektowania domu, no i nie obejdzie się bez garażu na moje 911. Garaż będzie znajdował sie w podpiwniczeniu. Mam pytania o poprawne wykonanie podjazdu: Jaki max. kąt może mieć podjazd?
Próbowałem szukać informacji o kącie rampowym / natarcia / zejścia (nie wiem czy wszystkie są istotne) dla 997 Carrera 4S MK II ale bez sukcesu.
Może ktoś z Was ma doświadczenia w tym temacie i mógłby pomóc?
pozdrawiam,
PostNapisane: 7.01.2014, 13:42
Cześć.
Miałem ten sam problem kilka lat temu z tym że kupiłem najpierw dom a potem 911 i nie mogłem wjechać do garażu w piwnicy,problem rozwiązały płyty stalowe na załamaniu zjazdu i podłogi garażu.
Poszukaj na forum coś powinno być w temacie.
Pozdrawiam Adam
PostNapisane: 7.01.2014, 13:46
Nasz przyjaciel goole moze pomoc, n.p. wystukalem "porsche 911 technical drawings":
https://www.google.nl/search?q=porsche+ ... 86&bih=728
Katy mozna orientacyjnie pomierzyc ... katomierzem po wydrukowaniu :) Alez ten internet jest zarabisty :)
Mozna tez dokladniej poszukac i okaze sie, ze nie Ty pierwszy miales ten problem:
http://www.planet-9.com/987-cayman-boxs ... ngles.html
Oraz tu:
http://forums.rennlist.com/rennforums/9 ... rives.html
Powodzenia w budowie!
PostNapisane: 7.01.2014, 23:00
płyta czy cały zestaw płyt jest najlepszym rozwiązaniem. Zmienisz opony czy zawieszenie problem ponownie się pojawia.
Do wiele budynków nie wjedziesz.
Np. Hotel Hilton w Warszawie zmienił jak parę "mądrych" się otarło. Ja byłem jeden z tych "mądrych".
W hotelu Interconti dalej nie wjadę.
W biurze tez mi zmienili ale betonem.
PostNapisane: 8.01.2014, 0:46
u mnie po obnizeniu 911 skonczylo sie przekladaniem kostki betonowej ... niestety 928 jest jeszcze nizsze i juz nie wjedzie :( Najlepiej tak jak pisza pomierz albo zamow dlugie plyty stalowe. .. moga byc kraty wema w ramce aby byly lzejsze i łatwiej sie je łapało / przenosilo
PostNapisane: 8.01.2014, 10:35
Dzieki za odpowiedzi :)
@Bukol:
Niestety nie ma rysunków technicznych 997.
Przydatne bedzie to:
C4 (PASM)
Approach angle 11.1 degrees
Departure angle 14.9 degrees
Ramp angle 12.6 degrees
Ground clearance 107mm
ale nie wiem na ile te informacje sa prawdziwe.
@Tromer:
Tzn.: normalnie zbudwac podjazd i zamiast kostki polozyc płyty, tak aby łatwiej było przebudowywac?
Zalezalo mi na tym zeby od poczatku zbudować podjazd zbliżony do maksymalnych parametrów 997.
Niestety nie mam miejsca, zeby caly zjazd mial maks. 15%
@yoshi
Jakie masz kąty nachylenia?
Bede meczyl architekta, bo on na razie ma to w nosie i zbywa mnie, ze bedzie dobrze.
pozdrawiam,
PostNapisane: 8.01.2014, 11:42
Chyba musisz zmienić architekta - daleko nie trzeba szukać, jest nim np. Yoshi ;)
PostNapisane: 8.01.2014, 11:58
O masz! Nie dosc ze ma piekne Porsche, to jeszcze kolega po fachu :) No rewelacja!
PostNapisane: 8.01.2014, 12:36
zestaw płyt nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, no bo nie da się poprowadzić płyt, które wystawałby ponad próg garażu w którym jest automatycznie opuszczana brama z góry. Ja dwa razy zmieniałem ułożenie kostki, zanim zaczęło wszystko grać. Płyty pod koła też przetestowałem. Mimo, że były super-stalowe itd., to po miesiącu i tak się wygięły ;-) (no ale wjeżdżało też cięższe A6). lepiej ułożyć dobrze podjazd, niż babrać się w sztukowanie.
PostNapisane: 8.01.2014, 13:13
Chcialbym zobaczyc podjazd do garazu podziemnego gdzie bez problemu wjedzie mocno obnizone auto.
Ja u siebie mam z 1cm zapasu pod progiem a garaz wcale nie jest pod ziemia, ani jakos specjalnie ponad ;)
PostNapisane: 8.01.2014, 13:29
A moze tak?
PostNapisane: 8.01.2014, 14:02
To samo w wersji filmowej:)
http://www.youtube.com/watch?v=AQoTS68e48w
można też pójść o krok dalej... hihi
http://www.youtube.com/watch?v=sm1IfqVofNA
DG
pamiętaj tez o prędkości przy wjeździe i tym bardziej hamowaniu.
Wielokrotnie wjeżdżałem za szybko i jak mi się przypominało to nawet lekki przycisk na hamulcach powodowało zdarty przedni spojler.
Jakbym miał kupic nowa 991 Turbo to tylko z powodu podnoszonego przedniego spojlera :-)
PostNapisane: 8.01.2014, 15:19
taaa ... ale architekt nie musi znac katow rampowych czy natarcia dla wszystkich potenacjalnych aut swoich klientow :) architekt musi zaprojektowac zgodnie z warunkami technicznymi, (czyli 25% w garazach indywidualnych albo 15% / 20% dla wielokondygnacyjnych w zaleznosci czy rampa jest zadaszona) a jezeli klient chce bardziej płasko to powinien podac oczekiwania :) ja sam testowalem na zasadzie prob i bledow bo (jak budowalem podjazd to jezdzilem 944), bylo dobrze ale zmienilem auto i je pozniej obnizylem i trzeba bylo przerabiac podjazd :roll:.
Wazne aby poczatkowy i koncowy odcinek rampy wypłaszczyc do np 7%. Na jaka glebokosc zjezdzasz do garazu i ile masz miejsca na rampe przed domem (tj dostepna długość)?
PostNapisane: 8.01.2014, 15:32
Dlatego trzeba garaż planować na poziomie gruntu ;) I wtedy można nawet zaplanować go jako część salonu 8)
PostNapisane: 8.01.2014, 15:37
później i tak wykonawca jest odpowiedzialny :D
temat ciekawy, ja zjeżdżając do siebie jadę wolno i "atakuje" podjazd/zjazd skosem przechodzę na styk. Przy pierwszej próbie wjazdu jadąc prosto przytarłem.
PostNapisane: 8.01.2014, 15:53
Można też tak :)
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 2500_o.jpg
PostNapisane: 8.01.2014, 16:01
Ale to tylko teoria. Garaz przewaznie jest nizej niz pozostala czesc domu, a jesli jest na tym samym poziomie, to przewaznie sporo wyzej niz teren, aby nie ciagnac wody, wiec i tak i tak jest skos. Co prawda nie w dol, ale w gore - i to bardziej bolesne. W dol przytrzesz spoilerem, w gore walisz progiem, albo katem. Tylko ze to mniejszy problem, bo roznica poziomow stosunkowo niewielka.
PostNapisane: 8.01.2014, 16:27
Garaż nieoddzielony od części użytkowej, tym bardziej salonu, to raczej mało praktyczne rozwiązanie. Samochody mimo wszystko wydzielają intensywny zapach, który raczej będzie przeszkadzał 99% domowników.
Szklana ściana byłaby rozwiązaniem ;)
PostNapisane: 8.01.2014, 17:40
Ja mam na poziomie gruntu. No dobra, 3 cm powyżej ;)
