 Tytuł: geometria w 996
PostNapisane: 15.11.2007, 13:57
Wlasnie dzwonilem do porsche Warszawa i geometria w 996 kosztuje tam jakies 600pln.
Czy trzeba robic to u nich zeby gwarancja byla honorowana?
Czy ktos inny jest w stanie to zrobic w wawie? :)
PostNapisane: 15.11.2007, 14:50
Nr klubowicza: 094
taka jak w serwisie zrobi Ci wiekszosc stacji.
Wazna jest oby nie kalibrowac kol, nie podnosic samochodu przed ustawieniem. Samochod powinien stac na podnosniku lub ziemii. Dobrze jest tez zatankowac do pelna.
in: Rally,Mezgers
Carting Cup PCP 2015r.
https://futureoze.pl/
PostNapisane: 15.11.2007, 15:15
OK umowilem sie do porsza. dzieki za sugestie :)
PostNapisane: 17.11.2007, 14:28
mam takie pytanie dlaczego nie kalibrowac kol-kalibracja pokazuje czy felga jest prosta i czy nie bedzie mieszala w pomiarze. i nastepne pytanie dlaczego nie podnosic auta skoro trzeba podlozyc pod auto obrotnice w niektorych urzadzeniach do zbieznosci jak np BEISSBARTH obrotnice trzeba wsadzac przy podniesionym aucie
PostNapisane: 17.11.2007, 15:32
Jak się podnosi auto i potem opóści to stoii dobre kilka cm wyżej niż przedtem! Aby się obniżyło to niewystarczy obciązyć ale raczej pojeżdzić trochę.Kąty pochylenia kół będą do d...
Kalibracja :?:
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 17.11.2007, 18:47
Nr klubowicza: 094
Jurek ma racje, samochod musi samoistnie "siasc". Podobno w tym celu trzeba przejechac 100km
in: Rally,Mezgers
