PostNapisane: 27.08.2016, 17:56
Cześć
Dla większości z Was pewnie pytanie wyda się głupie ale...
czy to normalne, że po zgaszeniu wokół tyłu samochodu jest tak gorąco?
W trakcie jazdy temperatura silnika waha się w graniach 86-94 stopni ale kiedy wyjdzie się na zewnątrz to od tłumików (we wnęce koła), nad spojlerem jest MOCNO gorąco.
Auta z silnikiem z tyłu tak po prostu mają?
Daniel
PostNapisane: 27.08.2016, 18:10
Nr klubowicza: 164
Temperatura oleju jest ponad 100. Katalizatorów to chyba około 600-700.
Jak się zatrzymasz to to wszystko gdzieś musi oddać ciepło.
W garażu u mnie temperatura podnosi się o 10 stopni mimo, że jest w miarę przestronny.
Moim zdaniem normalne.
Jurek
PostNapisane: 27.08.2016, 18:31
Moim również.
Zgodnie z instrukcją (w przypadku 987) po dynamicznej jeździe należy odczekać okolo 2 minut nim zgasi sie auto.
W z4 po dynamicznej jeździe dla odmiany na przedniej klapie można było jajka sadzone smażyć.
PostNapisane: 27.08.2016, 19:42
Nr klubowicza: 164
Po dynamicznej jeździe to lepiej kilka minut powoli jechać. Ale mimo wszystko silnik będzie gorący a może nawet bardziej...
Bo u mnie przynajmniej podczas spokojnej jazdy mam temperaturę oleju 105-109 a przy sport - 95.
Te 10 stopni i tak nie robi żadnej różnicy przy wyłączeniu silnika - i tak będzie gorąco.
Jurek
PostNapisane: 27.08.2016, 20:07
Z tą spokojną jazdą to oczywiście 100% zgoda:) Ciekawe że instrukcja tego nie proponuje.
PostNapisane: 27.08.2016, 20:30
Nie masz powodu do zmartwień, tak mają :)
PostNapisane: 28.08.2016, 8:26
Uff
Schładzam więc swoje obawy :)
Dziękuję
